| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Fehlermeldung bei Wandungsbefehl in SWX18, die mir neu ist (1501 / mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da eine mir sehr exotische Fehlermeldung in SWX 18 SP2, die ich nicht deuten kann. Entstanden ist sie in einem eigentlich fertigen Teil, das ich schon seit ein paar Wochen benutze und bei dem ich eine Skizze geändert habe, die definitiv nix mit dem Solid zu tun hat, das hier gewandet werden soll. Eine kleine Variation der Parameter der Radien oder der Wandung hat keine Änderung erbracht. Die Meldung kommt weiterhin so. Kennt das schon jemand und kann es deuten? Das Modell als solches kann ich leider nicht zur Verfügung stellen. Schöne Feiertage Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Apr. 2018 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo, ich hab leider noch kein 2018 zum Ausprobieren, würde mal die Verrundungen unterdrücken, ob es dadurch weg geht. falls ja einzeln wieder zuschalten, möglicherweise ist es bei einer Verrundung eine Option? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 03. Apr. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Apr. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Moin, tolle Meldung; ist mir auch neu. Ich übersetze es für mich, wie folgt: Da die Wandung nicht hinhaut, versuche ich es mal ein wenig ungenauer. Könnte aber bei nachgesetzten Features ein wenig heikel werden. Es könnte so sein, das bei der Wandung irgendwo kleine Fläche o.ä. durch eine Verschneidung eliminiert werden. So, wie das auch in einer 2D Skizze beim Offset passieren kann. Mit einer sehr kleinen Wandstärke ist das Problem / die Meldung ggf. weg?! Kannst ja mal probieren... Vielleicht kann man es sogar in der Voransicht erkennen? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab den Übergang gefunden, der Ärger macht und es war (ausnahmsweise) keine Rundung, sondern eine Fläche, die gerade so groß war, dass sie bei einer Wandungsoperation wohl eine Nullstelle erzeugt hätte. Was mich irritiert hat, ist, dass die Stelle vor 2 Wochen wohl noch nicht kritisch war und erst nach Einsatz des SP2 und einer Neuberechnung (aus anderem Grund) "kolabierte". Die Übersetzung von Heiko ist gut. Ich stand erst mal auf dem Schlauch. Vor allem wollte ich auch an den "Toleranzen" drehen dürfen, wenn sie das Programm schon selbstständig verstellen kann. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
