![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20114) | 3DEXPERIENCE Conference, Veranstaltung am 16.10.2024 |
Thema: Mehrere SW-Versionen auf einem Laptop (3980 / mal gelesen)
Tangrion Mitglied Ingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tangrion](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 42 Registriert: 04.09.2015 SolidWorks 2012 SP5.0 SolidWorks 2019 SP3.0 Inventor 2023 (Grrrr!)
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo wiedereinmal, irgendwie bin ich in meiner Firma zum inoffiziellen Admin aufgestiegen... Ich soll, um von extern arbeiten zu können, Solidworks auf einem schicken neuen Laptop installieren. Da wir hier parallel mit SW2012 und SW2018 arbeiten, sind beide Versionen notwendig, um mit den jeweiligen Dateien arbeiten zu können. Soweit, so gut. Leider klappt das mit den übertragen der Lizensen nur bedingt. die 2018er-Lizens kann ich ohne weiteres übertragen, die nimmt der Laptop dann auch ohne zu klagen. Die 2012er jedoch lehnt er mit der Meldung "Aktivierungszahl überschritten" ab. Mit der 2018er Lizens funktionieren beide Versionen. Ich habe jetzt mit dem Support von SolidWorks telefoniert. Bei der Installation von 2018 hat der die 2018er-Seriennummer bei beiden SW-Versionen eingetragen. Man kann das immer wieder im Installationsmanager ändern, dann geht auch die "alte" Lizens mit 2012 wieder. Das müsste ich jedesmal machen. Sehr umständlich. Kann ich die Seriennummer nicht fest zuweisen, so dass ich den Weg über den Installationsmanager umgehen kann? Danke wiedermal für die immer tolle Hilfe hier! Viele Grüße und ein schönes Osterfest Lukas Sulzberger ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/StefanBerlitz.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanBerlitz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000 SunZu sagt: Analysiere die Vorteile, die du aus meinem Ratschlag ziehst. Dann gliedere deine Kräfte entsprechend und mache dir außergewöhnliche Taktiken zunutze.
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
Hallo Lukas, ich bin jetzt ein wenig durcheinander und verblüfft - ich bin ziemlich sicher, dass es bei SolidWorks keine versionsabhängigen Lizenzen gibt, warum solltest du also 2 Lizenzen auf deinen Laptop übertragen wollen? Du hast eine Lizenz mit einer Nummer A, die für die 2018 aktiviert ist, und eine weitere mitd er Nummer B, die mal mit der 2012 aktiviert wurde, vielleicht weil ihr die zweite Lizenznummer (die ihr mal mit der 2012 bekommen habt) nicht unter Wartung habt? Auch das fände ich merkwürdig, aber ist eigentlich auch egal. Meinem Verständnis und Wissen nach kannst du mit deiner Seriennummer A die 2018 und alle älteren Versionen fahren, allerdings nicht gleichzeitig. Und das schreibst du ja auch ... Zitat: Mit der 2018er Lizens funktionieren beide Versionen. Also warum willst du auch noch die zweite Lizenz B übertragen und aktivieren? Und warum erzählt der Support was von "in beiden Versionen eingetragen", es gibt nur die Lizenz? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Wir haben hier zwei Seriennummern, eine alte für 2012 und eine neue für 2018. Wir nutzen beiden System auf beiden Arbeisplatzrechnern. Ich hatte die Idee, dass ich bei Seriennummern auf dem Laptop nutzen kann, damit man, zum Beispiel, auf dem Laptop mit 2012 arbeite und gleichzeitig kann und gleichzeitig jemand anderes aber 2018 auf dem Arbeitsplatzrechner nutzt. Das geht leider nicht, wenn ich auf dem Laptop die 2018er-Lizens für 2012 nutzen muss. Ich habauf dem Laptop bei der Insatllation zunächst die 2012 mit der Seriennummer von damals installiert. Danach habe ich 2018 installiert, mit der dazugehörigen Seriennummer. Was ich nicht wusste ist, dass die neue (2018er) Lizens auch beim "alte" Installationsmanager eingetragen wird. Dadurch kann ich die 2012er-Lizens nicht auf dem Laptop nutzen. Nur über den umständlichen Weg, dass ich jedesmal die entsprechende Seriennummer eintrage. Und ja, die "alte" 2012er-Seriennummer hat keine Wartung mehr... Das ist also das "Grundproblem"? ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/freierfall.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11559 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
wie Stefan es schon geschrieben hat, dann nimm doch die Seriennummer von 2018 auch für die 2012. Bei mir geht es sehr gut. Viel wichtiger ist, dass man die ganzen Pfade jedesmal ändert. ![](/foren/ubb/smile.gif) herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
Hallo Lukas, wenn du schon regelmäßig die Seriennummer tauschen willst habe ich dir kurz was gerichtet wo du das per Doppelklick ändern kannst (ohne den Lizenzmanager). Das .txt bei den beiden Dateien entfernen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
Zitat: Original erstellt von Tangrion: Und ja, die "alte" 2012er-Seriennummer hat keine Wartung mehr... Das ist also das "Grundproblem"?
Ja. Du hast zwei Lizenzen, die eine (A) ist unter Wartung und du darfst damit alle Versionen bis einschließlich der 2018 nutzen und eine zweite (B), mit der du eben bis zur 2012 nutzen darfst. Jede Version darfst du einmal "gleichzeitig" einsetzen, mit dem Aktivierungsbrimborium musst du als (a) jedesmal auf dem Rechner aktivieren, auf dem du es nutzen willst. Wenn als im Büro immer die Lizenz (A) zur Verfügung stehen muss solltest du eben die (B) auf deinem Laptop installieren ... was bedeutet, dass du da max. 2012 einsetzen kannst. WSenn das nur zum Üben/probieren ist sollte das kein Problem machen. Wenn ihr die Projekte strikt trennen könnt auch. Wenn ihr überall mit sowohl als auch arbeiten wollt nehmt alle Lizenzen unter Wartung. Also als Tipp: es klingt für mich so als wolltet ihr mit beiden Lizenzen arbeiten, also so richtig. Nehmt die "alte" wieder unter Wartung und gut ist, sonst landet ihr früher oder später im Gestrüpp und mit aktuellen Daten, die ihr in der alten Version nicht mehr aufbekommt und dann doch wieder nur mit einer Lizenz arbeiten könnt. Ciao, Stefan
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
...rechtlich sehe ich da kein Problem. Wenn di die 2012 auf dem Laptop aktivierst kannst du ja die 2018 nicht nutzen. Wenn du umgekehrt die 2018 aktivierst kannst du beide nutzen und im Büro geht dann nichts (oder nur die 2012). Jetzt stellt sich mir trotzdem die Gretchenfrage: Wozu ist es notwendig noch mit der 2012 zu arbeiten??? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ja, das große "Warum"... ich denke, es hat was mit den Kosten zu tun... Danke für die vielen antworten und Tipps. Frohe Ostern euch allen! ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
erstellt am: 29. Mrz. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Noch nicht, das will ich nächste Woche mal ausprobieren. Dazu fehlt mir heute die Zeit. Das ist aber ein spannender Ansatz für eine Lösung. ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 03. Apr. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Nehmt die "alte" wieder unter Wartung und gut ist,
Das geht ja nicht mehr. Seit 2016(?) müsste er alle Zeit der Nichtwartung nachzahlen was im Endeffekt teurer ist als eine neue Linzenz zu kaufen. Oder hab ich da was verpasst? Ist das "in Wartung nehmen" wieder möglich? lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wismail Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 119 Registriert: 22.02.2001 SWX 2015 SPI-Modul
erstellt am: 25. Jun. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
Morgen zusammen, wir arbeiten noch auf SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) 2015. Jetzt habe ich zum Testen eine neuere Version installiert. Leider wird die jetzt als Standart zum Öffnen von SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) Daten angezogen. Standart soll aber erst mal die 2015-er Version bleiben, bis wir dann alle umsteigen. In den WIN 10 Einstellungen kann ich nicht (mehr?) einfach ein lokales Programm als Standart definieren, der lässt aktuell nur noch Auswahl aus dem Mailstore zu. Den SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) -2018 Laucher hab ich schon mal umbenannt, damit er nicht gefunden wird mit dem Ergebniss, dass die CD angefordert wurde und dieser nachsinstalliert wurde. Irgenwo müsste man das ja ändern können. Gruß Wismail
erstellt am: 25. Jun. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Schon mal versucht, in den Windowseinstellungen über "Apps" - "Standard-Apps" - (ganz unten) "Standard-Apps nach Dateityp auswählen" versucht, die alte Version als Standard zuzuweisen? Es gibt übrigens mit Routing Probleme bei der Installation von mehreren Versionen. Von Routing kann nur eine Version (immer die neueste) installiert sein, die dann ggf. nicht mehr in der alten SW-Version funktioniert. ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2021 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
Hallo Tangrion, der von Dir beschriebene Weg war auch mein erster Gedanke. Leider ist genau der in der aktuellen Win10 Version nicht mehr verfügbar bzw als Alternative könnte ich nur was aus dem Mailstore auswählen. Oder ich bin zu doof, um den Schalter zu finden. Gruß Wismail
erstellt am: 25. Jun. 2021 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Mmh... ich meine, auch die neueste Version zu haben. Ich hab bei SW-Dateien den SW-Launcher als App eingetragen und als Option nur den Launcher und den Appstore, um eine Alternative zu suchen. Leider habeich kein SW 2012 mehr auf dem Rechener (wir sind von der doppelte Nutzung ab gekommen und wechseln über Parasolid die Daten aus. 2012 ist nur noch als erweiterter Betrachter auf einem alten Rechner) und kann nicht weiter schauen ob sonst eine weitere Auswahl da wäre. Aber da da keine Versionsbezeichnung auftaucht, würde ich vermuten, dass das nicht geht. ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
Es gibt einen Launcher im 2015-er Ordner und einen im 2018-er Ordner. Irgenwo müsste doch der Dateipfad eingetragen sein. Wäre ja an und für sich auch kein Problem, alle Dateien aus einem geöffneten SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) zu öffnen, aber mein Tool zum Drucken oder auch das zum Ausfüllen des Zeichnungskopfes greift nicht mehr auf das geöffnete SWX2015 zu sondern will eine neue Session von 2018 aufmachen. Das heisst, für bestimmte Aufgaben muss ich aktuell den Rechner eines Kollegen benutzen oder die Aufgabe deligieren. Das ist nich unbedingt das Gelbem vo Ei. Wünsche ein schönes Wochenende, wenn es soweit ist. Wismail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2024 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
Hallo mal wieder, wir haben SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) wieder unter Support, aber trotzdem wieder ein Problem mit mehreren Versionen auf einem Rechner. Für einen Kunden dürfen wir aktuell noch nicht mit der aktuellen Version arbeiten, sondern mit der 2021-er, damit nicht über den Umweg parasolid Daten ausgetauscht werden müssen. Funktioniert eigendlich auch ganz gut, nur z.B unser Tool zum den Zeichnungskopf ausfüllen startet den SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) -Lauchner und macht damit ein SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) -2023 Fenster auf, statt dass es auf die geöffnete 2021-Zeichnung zugreift. Ich hab schon versucht, den 2023-er Launcher zu verstecken (umbemennen), aber der repariert sich eher selber als dass der 2018-er aktiviert wird. kann ich das irgenwo in der Reg oder sonst wo umschreiben (temporär für die Tage, an denen ich die alte Version verwenden muss ?). Das Problem müssten doch viele CAD-Dienstleister haben, die für mehrere Kunden arbeiten, von daher müsste das doch irgenwie gehen. Grüße Wismail ------------------ Reparieren ist resourcenschonender als recykeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ad_man](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1379 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 08. Jul. 2024 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
Hallo Wismail, du musst dann das Tool so umprogrammieren, dass es sich die laufende Solidworkssitzung schnappt, um die Eintragungen vorzunehmen. Dies lässt sich normalerweise programmtechnisch lösen. Stichworte sind "GetObject" und "CreateObject"... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Ralf_Tide.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Tide](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4990 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Jul. 2024 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
riesi Mitglied CAD-Admin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1079 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 09. Jul. 2024 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
erstellt am: 09. Jul. 2024 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Tangrion
Danke, ich liebe dieses Forum. das war genau das, was ich gesucht hab. 1x die benötigte SWX -Version als Admin starten, und schon greifen die Hilfsprogramme. Ohne Umprogrammieren etc. TOP Von unserem CAD-Support hab ich diese Antwort nicht bekommen, Ihr seid halt doch besser. ------------------ Reparieren ist resourcenschonender als recykeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
