| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Oberflächenstrukturen erzeugen (4594 / mal gelesen)
hardy74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 28.03.2018
erstellt am: 28. Mrz. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ist es möglich auf eine Oberfläche eine Struktur ähnlich einer Rändelung oder eines Waffelmusters aufzubringen? Dabei sollte es keine Rolle spielen ob es sich bei der Oberfläche um eine ebene Fläche oder ein rotationssysmetrisches Teil handelt. Selbst Radien oder Fasen sollten sich mit der Struktur überziehen lassen. Das Teil wird dann durch einen 3D-Plotter gefertigt. Als gedankliches Beispiel könnte man einen geriffelten Griff einer ergonomisch geformten Spülbürste annehmen. Grüße, Hardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 28. Mrz. 2018 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hardy74
Hi, ja das geht, ist aber in der Praxis und zur Weiterverarbeitung nicht empfehlenswert. Auf die Austragung des Kreuzkordels auf dem Bild habe ich ca. 15 Minuten gewartet. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 28. Mrz. 2018 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hardy74
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hardy74
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hardy74
Guten Morgen, besten Dank Heiko, da lohnt sich ja mal das Warten auf eine weitere Version. Für Designer und 3-D-Druck-Leute toll. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hardy74
Na ja ... so, wie immer: - Betaphase so ab Juni/Juli - PreRelease im September - Launch Ende September - FCS wohl im Oktober Aber alles - wie immer - "subject to change"... Aber bezüglich dieser Thematik ist dies ggf. gar nicht relevant, handelt es sich doch um ein Zusatzmodul. ich zitiere aus einer mail von SOLIDWORKS: "3DXpert for SOLIDWORKS from 3D Systems is now available for all SOLIDWORKS 3D CAD Subscription Customers to optimize their designs for Additive Manufacturing. It can be downloaded today from https://www.3dsystems.com/3dxpert-4sw
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo-w123 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2022 SP1.0 Windows 10 32 GB Intel Xeon W-2125 4GHz NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 21. Okt. 2022 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hardy74
erstellt am: 23. Okt. 2022 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hardy74
| Entwicklungsingenieur Konstruktion Machine Hardware (m/w/d) | EGYM ist ein weltweiter Technologieführer von intelligenten Trainingslösungen für die Fitness- und Gesundheitsbranche. Das umfassende Angebot an vernetzten Fitnessgeräten und digitalen Produkten lässt sich in die Hard- und Software von Drittanbietern anbinden und ermöglicht so ein komplettes integriertes Training mit messbaren Ergebnissen für Nutzer*innen und Betreiber*innen. Für Unternehmen bietet EGYM abonnement-basierte Fitness- und Wellness-Lösungen an.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
flo-w123 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hardy74
