| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Sensoren automatisch auslesen (1804 mal gelesen)
Tangrion Mitglied Ingenieur
Beiträge: 38 Registriert: 04.09.2015 SolidWorks 2012 SP5.0 SolidWorks 2019 SP3.0 Inventor 2023
erstellt am: 28. Mrz. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Kann man den Wert von einem Sensor auslesen, und so etwa in einer Tabelle oder sonst wo als Text ausgeben? Ich habe Schläuche, die man nur in einer bestimmten länge kaufen kann und will diese Länge in der Baugruppe des Modells auch richtig darstellen. Da die Schläuche über eine Spline gesteuert wird, kann ich ja nicht die Länge von vornerein definieren. Ich will die Längen der Splines (=Werte der Sensoren) gesammelt ausgeben, damit ich nicht immer die Sensoren aufklappen muss. Ist das möglich? Danke an alle schon mal für die Hilfe! ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangrion
Hallo Lukas, du könntest doch die Splinelänge bemaßen und in eine Eigenschaft schreiben die du ja überall dann abgreifen kannst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangrion
erstellt am: 28. Mrz. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangrion
Zitat: Das ging in der 2012er noch nicht.
Ohh stimmt, da habe ich einfach mal den unerwarteten Versionshinweis in den Systeminfos überlesen. Sensorwerte in Eigenschaften zu übernehmen klappt meines Wissens leider nicht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Wäre ja zu schön gewesen, wenn das klappen würde. Ich hab jetzt einfach auf der obersten Baugruppenebene die ganzen Sensoren erstellt und hab sie zumindest da alle zusammen auf einen Blick. Dann ein schönes Osterwochenende allen! ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
