| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Baugruppen-Komponenten (Blech) mit konfigurieren (1617 / mal gelesen)
Twelve Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 22 Registriert: 24.04.2012 SolidWorks 2016
erstellt am: 25. Mrz. 2018 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de / SolidWorks Gemeinde, ich habe ein Lochblech konstruiert, in dem Gumminoppen eingesetzt werden sollen.. Soweit so gut ! Im Baugruppen-Segment ist das alles kein Problem, diese in einem linearen Komponenten-Muster zu konfigurieren. Jedoch kommt das Problem spätestens dann, wenn ich das Lochblech aus dem entfalteten Zustand - falten bzw. biegen möchte.. Gibt es eine Option bzw. Lösung, die Gumminoppen so zu konfigurieren, dass diese "intelligent" mit der Rundung mitgehen oder sich anpassen !? Für jede Hilfe wäre ich äüßerst dankbar.. Twelve [Diese Nachricht wurde von Twelve am 25. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Mrz. 2018 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twelve
Hallo, nein, so einfach ist das leider nicht. Aber ich hätte es generell auch anders gemacht. Die Abwicklung ist ja nur ein Meta-Zustand bei der Herstellung. In der Bgr. hat er m.E.n. nichts mehr zu suchen. Also hätte ich generell das Muster im runden Endzustand erstellt. Auf das Biegen der Noppen, passend zur Rundung, würde ich wahrscheinlich verzichten. Ergo: Lineares Bgr.-Muster + Kreismuster verwenden! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort ! Mal ganz lapidar ausgedrückt, dachte ich, dass heutzutage so etwas möglich ist, einem statischen, festen Zustand mitzuteilen - durch Materialzuweisung oder wie auch immer - dass dieser sich der Form anpasst.. Ein Kollege meinte auch, dass er diese "Gumminoppen" schon in gebogenem Zustand konstruieren würde.. Letztendlich ist das ja auch nur reine "Kosmetik" ! Aber schade, dass SolidWorks - in meinen Augen ein ziemlich mächtiges CAD-Programm - das nich umsetzen kann.. Vielleicht in einer zukünftigen Version.. Da bleibt mir dann jetzt nichts anderes übrig, als dies eben in "Cinema4D" zu machen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Mrz. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twelve
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Mrz. 2018 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twelve
Mal ganz lapidar ausgedrückt würde ich mal behaupten, dass das möglich sein sollte, wenn man den Gumminoppen komplett aus Splines in Abhängigkeit zur Bohrungsgeomtrie des Bleches konstruiert. Wenn ich tausend verschiedene Varianten dieses Gummilochdingens machen müsste, mit jeweils anderen Rohrdurchmessern, dann würde ich mir dazu auch wohl eine Lösung ausdenken wollen. Aber nur dann. Und dann würde ich es vermutlich lieber in einem Teil (oder als Teil in Teil) machen wollen, da mir sonst die Datenbank wegen der externen Referenzen aufs Dach steigt. Aber wie verwalte ich bei Teil in Teil meine ganzen verschiedenen Gummiproppen? Andere Idee: Gibt es Verbiegen inzwischen als Baugruppen-Feature? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2018 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twelve
Ehrlich gesagt, verstehe ich den Grund für den Aufwand nicht. Das Blech wird gelasert, dann gerollt. Vielleicht noch verschweißt - oder auch nicht. Dann nimmt jemand die Gumminoppen in die Hand, und drückt sie gefühlt 1.000 Mal in die Löcher (und ist froh, wenn es fertig ist). Wo und wann rollt sich das Blech auf bzw. ab? Und warum sollte eine CAD-Software so etwas nicht existentes beherrschen? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Mrz. 2018 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twelve
elmarklammer Mitglied Engineer
Beiträge: 34 Registriert: 19.12.2002 SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170 INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 26. Mrz. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twelve
Hallo Twelve, Das Linear-Muster im gestreckten Zustand kann sehr einfach auf das Kreis-Muster umgelegt werden und mittels Gleichungen verlinkt werden. Dann einfach die Rolle als Zusammenbau modelieren und das Featue "linked Pattern" verwenden um eine einzige Noppe einfach über die ganze Rolle zu verteilen. Das entspricht dem Prinzip deines Zusammenbaus und ist recht einfach zu modelieren. Elmar ------------------ elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
