| SPS |
Thema: Bibliotheks-Features für Baugruppe (1340 / mal gelesen)
Skalar Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 26.01.2007 Win10 / SX2018
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Bibliothek von Einkaufsteilen, die nach dem Einfügen in die Baugruppe manchmal eine Fase erhalten müssen. Ich mache also immer das gleiche: Baugruppen-Feature Ausgetragener Schnitt Im Bauteil habe ich dafür ein Bibliotheks-Features. Das funktioniert leider in der BG nicht. Gibt es so etwas wie ein Baugruppen-Bibliotheks-Feature? Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Skalar Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Skalar Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das würde die ursprüngliche Datei unverändert lassen, erzeugt aber jedesmal neue Dateien. Dann könnte ich es auch virtuell machen. Gibt es keine Möglichkeit das händische Schneiden in der BG zu vereinfachen, so wie das mit Bibliotheks-Features für BT geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Mrz. 2018 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 23. Mrz. 2018 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 24. Mrz. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Hallo, zu Bibliotheksfeatures und Baugruppen gibt es meherere SPRs: SPR 653264 Ability to use a library feature from the Design Library in the assembly environment without having to use edit in context (ability to create assembly level features as library features) und SPR 936079 Ability to drag and drop library Features into an assembly Kontakiere deinen Reseller dazu und lass Dich mit dranhängen Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
