| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Niedrige fps trotz niedriger GPU Auslastung (2561 / mal gelesen)
CADDieter Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.03.2018
erstellt am: 21. Mrz. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Performance Problem mit meiner aktuellen Workstation. Es ruckelt fürchterlich beim Zoomen/Drehen (besonders mit Spacemouse). Hier die Specs: HPZ400 Workstation Intel Xeon W3565 12 GB RAM Geforce Quardo 2000 Win7 64bit Solidworks2016 Ich weiß, die Workstation ist schon etwas älter, aber bei größeren Baugruppen liegt die GPU Auslastung bei max. 20%, der Arbeitsspeicher ist zu 50% voll und die CPU ist auch erst bei max 50%. Energieeinstellungen sind alle auf maximal. Kann jemand helfen? Wie bekomme ich höhere fps? Danke im Voraus. Liebe Grüße Dieter
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Mrz. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
CADDieter Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Sascha, ich verwende Windows 7 Professional 64 Bit. Bei einzelnen Parts ruckelt es kaum. Bei großen Baugruppen allerdings erheblich (sehr schlecht zum arbeiten). edit: Die Baugruppen sind so um die 100 Parts groß. Danke für deine Rückmeldung LG Dieter [Diese Nachricht wurde von CADDieter am 21. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mrz. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Mrz. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
erstellt am: 21. Mrz. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Mrz. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
Hallo Du hast ein transparentes Teil drin. oder ein Teil mit Material Glas oder so. Dann ruckelt das wie Hölle. Such das Teil und weise dem ein anderes Erscheinungsbild zu und guck mal obs dann noch immer so ruckelt. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
was ich auch erlebt habe, dass die Spacemaus von 3DConnexion mit Solidworks nicht gut kann. 100 Teile müsste in dieser Kombination eigentlich in Ordnung sein. Manchmal sind Importteile mit fiesen Flächen und Schriften und einem sehr hohen Detailgrad der Performancekiller. Ist aber kein 4K Monitor oder? Denn das dürfte die Karte eigentlich nicht mit machen. Verstehen tu ich es nicht, denn mein Laptop hat die M2000 und da ruckelt nichts. Sage mal hast du vielleicht Transparenz verwendet? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADDieter Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erstmal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. @Torsten Niemeier: Software OpenGL ist aus @Ralf Tide: Treiber ist aktuell, Monitor hängt über DVI an der Grafikkarte @Alexx2: transparente Teile sind nicht vorhanden @freierfall: ich verwende die SpacemousePro von 3DConnexion einige Teile enthalten auch Schriften kein 4K Bin für jeden weiten Vorschlag dankbar. LG Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
CADDieter Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
Übeltäter aufmachen, in Optionen-Dokumenteigenschaften-Bildqualität gehen und die beiden Regler dort ordentlich weit nach links schieben. Abspeichern. Testen, ob es in der Baugruppe besser ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADDieter Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
CADDieter Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Mrz. 2018 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 21. Mrz. 2018 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
Hi Dieter, Du weißt aber schon das SW außer beim Rendern und Simulationen (Zukauffirmen) mit nur 1 Prozessor arbeitet; Immer. Daher Deine 20-25 % Auslastung. Geht mit SW nie höher. Freund von mir hat einen 7(!) Kerner; stolz wie Bolle, geht nicht über 15 % ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2018 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
Zitat: Original erstellt von Rentner: Hi Dieter, Du weißt aber schon das SW außer beim Rendern und Simulationen (Zukauffirmen) mit nur 1 Prozessor arbeitet; Immer. Daher Deine 20-25 % Auslastung. Geht mit SW nie höher. Freund von mir hat einen 7(!) Kerner; stolz wie Bolle, geht nicht über 15 %
Das ist so nicht richtig. Auch bei Berechnen von Zeichnungsansichten werden ggf. sogar alle Kerne eingesetzt. Und das ist auch gut so.
erstellt am: 21. Mrz. 2018 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
erstellt am: 21. Mrz. 2018 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDieter
