| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: STEP214 Export als Baugruppe: Welche Einstellungen vornehmen? (1686 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Mrz. 2018 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, welche Einstellungen müssen in Solidworks (Release kenne ich nicht) vorgenommen werden, damit beim Export im STEP 214 Format Baugruppen mit Einzelteilen erzeugt werden? Momentan bekomme ich von einem Liefranten aus SWX erzeugte STEP Exporte, die nur als einzelnes Bauteil mit vielen Volumnekörpern für mich im Inventor importierbar sind (also Multibodyparts). Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Mrz. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas und Guten Morgen, Wenn dein Kunde in SWX aus einer Baugruppe her es exportiert, dann müsste es einfach so gehen. Speichert er hingegen die Baugruppe als Bauteil und exportiert dann wird es als Multibody in Inventor importiert. Habe mal schnell nachgeschaut und auf den erst Blick kann ich von den 4 Einstellmöglichkeiten nicht sehen, das man genau dies damit steuern könnte. --- Ich tippe eher, dass du im Inventor was anders machen müsstest. Seit 2018 kann man auch step als Referenzmodelle reinholen. Leider ist dies eine Standardeisntellung und bringt nun viele Fehler. Diese Funktion ist dafür, dass man wenn man eine neuere Variante vom Step erhält diese austauscht und im Inventor wird das Modell aktuallisiert. Ist ziemlich cool. Da wird es als Multibody reingeholt. Vorschläge: - Probier mal Modell konvertieren stattdessen aus. Damit müsste dein Problem behoben sein. - wenn du aber mit dem Referenzmodell arbeiten willst, dann kannst du unter Extras den kompletten Multibody rausspeichern als Baugruppe. Aber weißt du ja. Vorher halt man den Browserbaumbenamsung durchlaufen lassen. herzlich Sascha
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Mrz. 2018 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, für den STEP Export von Baugruppen kann man da nix einstellen. Baugruppe muss Baugruppe werden - zumindest bei 214. Bei 203 gehen neben Baugruppenstruktur auch die Flächenfarben verloren, aber immer noch Einzelteile in einer Baugruppe. Sieht fast so aus als wolle der Lieferant keine Baugruppe liefern. Kenne ich auch von Lieferanten. Da wird die Baugruppe als Teil mit externen Teilen gespeichert (das sind die außenliegenden, also die von außen sichtbaren). Diese Teiledatei dann als STEP exportiert... [edit] Nachtrag: den Zwischenschritt, die Baugruppe als Teil zu speichern und dann erst das STEP zu exportieren, verschleiert die Dateinamen. Die Volumenkörper werden nur noch durchnummeriert. [/edit] HTH Ralf ------------------
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 19. Mrz. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, beim öffnen auf Dateiendung Step umstellen und die Optionen öffnen. Hier der Haken Mehrkörperteile als Teil importieren setzen und du bekommst für jeden Körper eine eigene Datei. Ist die Baugruppe aufgebaut dann mit "alles Speichern" speichen So gehts zumindest in SolidWorks, aber deine Fragestellung ist ja von SWX zu Inventor d.h. wie muß ich Inventor einstellen dass Teile aus der in SWX erzeugten Step entstehen. Da kann ich mich nur den Vorgängern anschließen und sagen beim Speichen von SWX Baugruppe in Step sollte diese aich als Baugruppe mit Teilen rauskommen. Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von konst06 am 19. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch für die Rückmeldungen! Wenn die STEP Datei eine Baugruppenstruktur enthält, kann ich im Inventor sinngemäß die Importoption "als Baugruppe" oder als "Einzelteil" wählen. Ist in Inventors Importoptionen der Eintrag "als Baugruppe" ausgegraut (also nicht wählbar), enthält die STEP Datei in der Regel auch keine Baugruppe, sondern nur eine einzelne Datei. Vor einigen Jahren hatte ich von einem Kunden schon mehrfach aus Solidworks Baugruppen mit Einzelteilen via STEP erhalten. Das hatte immer problemlos geklappt. Ich gebe später Rückmeldung ob (und wie) es jetzt geklappt hat. Gruß Andreas Edit: Korrektur [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 20. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
