  Schräge Bohrung mit Referenz
Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe
Autor Thema:  Schräge Bohrung mit Referenz (1010 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2014
SWX 2016
HICAD 2015
erstellt am: 18. Mrz. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
suche eine Möglichkeit zwei Teile an den Stoßkanten zu verbohren (Gewinde M8 und Flachsenkung).
Die Gewinde M8 sind an dem Deckelteil gesetzt und sollten als Referenz für das andere Teil zum Setzen der Senkungen dienen. Komme ab hier nicht weiter, da sich die Gewindeachsen sich nicht auf das andere Teil übertragen lassen. Welche Workarounds stehen hier zur Verfügung
lg
bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
[Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 18. Mrz. 2018 editiert.]
BernieCAD
INV 2014
SWX 2016
HICAD 2015
erstellt am: 18. Mrz. 2018 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schragenplatte_oben_links.zip
hier die zip:
"Von Nix kimmt nix"
Ralf Tide
erstellt am: 18. Mrz. 2018 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
031288_ImKontextBohren.mp4
Hallo Bernie,
wenn Du im Kontext der Baugruppe weiterarbeitest, kannst Du auch eine Offset-Ebene vom Bauteil mit den Bohrungen erstellen...
Die Gewindebohrungen hast Du auf der Ebene2 in der Deckelplatte erstellt.
Ich habe eine Offset-Ebene von dieser Ebene2 im Teil Schrägenplatte_oben_links erstellt und darauf die Stirnsenkung angebracht.
Durch die flachen Winkel, das dünne Material und die großen Bohrungen, musst Du etwas probieren bis nix ausreißt
HTH
Ralf
