| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | InnovationsForum: Digital Factory |
Thema: Bemaßungen addieren und die Summe verändern (3659 mal gelesen)
macaroniman Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 15.03.2018
erstellt am: 16. Mrz. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, nachdem mir hier gestern so schnell und professionell geholfen worden ist, versuche ich nun erneut mein Glück. Mit der Hilfe auf SolidWorks bin ich nicht weitergekommen bzw. gibt es manche Felder gar nicht zum Auswählen. Folgendes Problem mit Beispiel (siehe Bild): Ich habe zwei Längenmaße, diese beiden Maße hätte ich gerne addiert und anschließend die Summe nach belieben verändert. Die zwei Längenmaße sind dann also von der Summe gesteuert und ergeben sich dementsprechend jedes mal neu. Die untere 'Rolle' wird vertikal auf der Konstruktionslinie geführt, die zwei 'Rollen' oben können als fixiert angenommen werden. Es gibt tangentiale Beziehungen zwischen den Linien und Kreisen. Ist so etwas möglich? Und wenn ja, wie Ich benutze derzeit SOLIDWORKS 2018. Vielen Dank im Voraus schon mal für Eure Zeit.
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Mrz. 2018 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaroniman
Hallo, ich habe dir das mal vorbereitet. Du kannst zwischen zwei Konfigs Hin und Her schalten. Hoppla, da war noch was! Du musst bestimmt ca. 200x STRG + Q = Neuaufbau drücken, weil es hier eine Zirkelreferenz gibt. SolidWorks nähert sich hier nur allmählich dem Ideal. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 16. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank schon mal an Dich. Werde ich montags dann gleich ausprobieren. Mit dem Summenzeichen hatte ich auch schon auf der SolidWorks Hilfe Seite gefunden, aber das hatte nicht wie gewünscht funktioniert. Schönes Wochenende wünsche ich Dir. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 17. Mrz. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaroniman
Hallo Andi, ich kann es zwar nicht und habe es auch nicht probiert; aber da gibt es doch im SW "Sensoren". Die kann man doch ins Verhältnis setzen bis zu einem gewünschten Ergebnis. Oder wie war das ? Habe ich mal in einem Video von Andi Spieler gesehen. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Mrz. 2018 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaroniman
Zitat: ... diese beiden Maße hätte ich gerne addiert und anschließend die Summe nach belieben verändert. ...
Hallo, mit der Frage läufst du in Richtung "Gleichungen" ... führt wahrscheinlich nicht zur gewünschten Lösung. Ich sehe da 2 Geraden und einen Kreisbogen. da dran einen Bemaßung "Kurvenzug" (oder wie das heisst), geht bei SWX2016 auch schon. Damit hast du die Gesamtlänge (Summe) bemaßt, dazu 2 weitere Maße steuernd und schon ergibt sich das 3. Maß Gruß, Christian
erstellt am: 18. Mrz. 2018 04:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaroniman
Hallo Rentner, Sensoren sind ne feine Sache zur Überwachung etc.. (siehe Bild) Aber leider kann man die (noch) nicht in Gleichungen weiter verwenden. (Oder ist mir da etwas entgangen?) Andi Spieler macht da gerne was mit Simulationen, aber da kenne ich mich nicht so gut mit aus. Zum Teil benötigst du da auch die Premium Version. @all Für die vielfache Neuberechnung habe ich geschwind ein Makro vorbereitet. Bei jedem Aufrufen des Makros wird 200x ein Neuaufbau (STRG + Q) durchgeführt. Dieses Makro so oft aufrufen, bis der Sensor "Messung1" = der gewünschten Länge ist. Schönen Sonntag noch, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Mrz. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaroniman
Hallo Mman, hallo zusammen Ich hatte die Aufgabenstellung anders verstanden... Zitat: Original erstellt von macaroniman: Ich habe zwei Längenmaße, diese beiden Maße hätte ich gerne addiert und anschließend die Summe nach belieben verändert. Die zwei Längenmaße sind dann also von der Summe gesteuert und ergeben sich dementsprechend jedes mal neu. Die untere 'Rolle' wird vertikal auf der Konstruktionslinie geführt, die zwei 'Rollen' oben können als fixiert angenommen werden. Es gibt tangentiale Beziehungen zwischen den Linien und Kreisen.
- Zwei Längenmaße gesteuert
- Summe der Maße steuert die Lage der unteren Rolle
- Rollen oben sind fixiert
- Tangentiale Beziehungen zwischen Linien und Kreisen
Ich behaupte mal, meine Konstruktion hält die Vorgaben ein Wie man im Video sehen kann, habe ich dazu Hilfsgeometrie verwendet. Ist mir lieber als eine Lösung mit Gleichungen. Ist aber eine persönliche Vorliebe. Vielleicht sollte ich mich mal wieder mit Gleichungen auseinandersetzen HTH Ralf ------------------
erstellt am: 18. Mrz. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaroniman
Moin Ralf, behaupte ich von meiner Konstruktion auch. Unsere sind ja auch fast gleich aufgebaut, nur dass ich über eine Gleichung gehe, welche eben diese Zirkelreferenz verursacht. Das schöne bei deiner Variante ist der sofortige Aufbau, obwohl hier SW genauso rechnen muss wie in der Gleichung, und eigentlich ebenfalls eine Zirkelreferenz haben muss. Sehr schöne Lösung. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaroniman
Hallo, das ist mir alles zu kompliziert... Einfach Linie-Bogen-Linie tangential erstellen. Gerne auf einen Hilfskreis koradial oder mit anderweitigen Beziehungen definieren. Dann eine Kettenauswahl auf eine der Linien und mit dieser Auswahl eine Bemaßung "Pfadlänge" erstellen. Fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaroniman
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Mrz. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaroniman
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo Heiko, tja, dann lass doch mal deinen Bogen bei der Pfadbemaßung weg, weil so ist die Aufgabe.
Ich behaupte mal frech, so wie Heiko es macht, ist es aber viel sinnvoller als in der Aufgabenstellung. Nähme man die beiden Kreisstücke aus den beiden oberen Rollen noch dazu, könnte es irgendwann sogar ganz, ganz richtig sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaroniman
Hallo Torsten, gebe ich dir vollkommen recht, habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich auch gefragt, warum die beiden oberen Rollen nicht symmetrisch angeordnet sind, denn da fehlt nicht viel zu. Denn dann wären die beiden Einzelstücke gleich lang und leicht zu bestimmen. (1/2 + 1/2) Das alles kann aber nur unser Fragesteller klären, und solange wir die Rahmenbedingungen nicht kennen, ist die Aufgabe eben so definiert wie sie ist. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2018 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaroniman
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo Heiko, tja, dann lass doch mal deinen Bogen bei der Pfadbemaßung weg, weil so ist die Aufgabe. Grüße, Andi
Ja, so wurde die Aufgabe formuliert, richtig. Aber es wurde ja auch von einem Seil gesprochen. Und dies umschlingt nun einmal die untere Rolle. Und da sie sich lt. Beschreibung auch noch in der Lage verändert (durch die Längenänderung), wird sich auch der Umschlingungswinkel ändern. Und damit auch die dafür benötigte Länge... Und dieser Sachverhalt soll wirklich außer Acht gelassen werden? Ich lasse meine Lösung mal so stehen!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, erst mal vielen Dank für die ganzen Vorschläge und Videos. @Andi, das mit dem Strg + Q oder dem Makro ist auf die Dauer etwas zu aufwendig denke ich Ich habe jetzt das von Ralf verwendet, das ist ja vom her Prinzip das Gleiche und erfüllt meine Anforderungen. @Christian, für meine Aufgabe reichen die zwei Geraden, den Kreisbogen kann ich weglassen, da ich sonst jedes mal - Pi * R machen müsste. Meine Geraden sind vertikal, ich hab es nur im Beispiel anders gezeichnet, um eventuell ganz einfache Vorschläge zu umgehen, die dann beim nächsten mal nicht mehr funktionieren. @Ralf, Du hast die Aufgabenstellung richtig verstanden Danke für deine Lösung. @Heiko, vielen Dank auch für Deine Lösung. Das mit der Pfadbemaßung ist eine feine Sache, allerdings ist für meine Zwecke nur die Länge der zwei Geraden relevant. Meine 'Seile' liegen in Wirklichkeit vertikal, so dass den Kreisbogen weglasse, damit ich exakt die Längenänderung ablesen kann. Sonst müsste ich immer - Pi*R rechnen, wenn ich den Durchmesser der Umlenkrollen verändere. (Das könnte man aber eventuell auch gleich automatisch machen lassen) Ich hatte mein Beispiel anders gezeichnet, da sonst vielleicht Vorschläge gekommen wären, mit beiden Linien gleich und nur eine bemaßt etc. Wenn die Seile nicht vertikal verlaufen, wie ursprünglich in meinem Beispiel gezeichnet, dann gebe ich Dir recht und es macht natürlich Sinn den umschlungenen Teil der unteren Rolle mit zu berücksichtigen. Gruß, macaroniman [Diese Nachricht wurde von macaroniman am 19. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
