| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Tabellenwerte aus Konfiguration in Dateiinformation übertragen (1293 / mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 16. Mrz. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, leider finde ich über die suche keinen Lösungsansatz für mein Anliegen. Ich möchte verschiedene Werte automatisch in die Dateiinformationen aus einer Tabelle, Konfigurationsbezogen übertragen lassen. z.B. aus der Spalte G der Tabelle möchte ich den Wert „80300“ als Bestellnummer in der Dateiinformation übertragen lassen. Wie gehe ich dabei vor? Vielen Dank für Eire Hilfe. Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo Beanie, wenn ich das richtig sehe steuerst du die Konfigurationen bereits über die Tabelle, dann musst du nur oben in die Kopfzeile den Parameter reinschreiben, der dann in die Dateieigenschaft eingetragen werden soll. Das geht über ein vorgestelltes $PRP@, in deinem Fall also in die Kopfzeile so was wie $PRP@Bestellnummer da hineinschreiben. Schau dir mal die angehängten Screenshots an und/oder lies in der SolidWorks Hilfe zum Stichwort $PRP bzw. die Seite "Benutzerdefinierte Eigenschaften in Konfigurationen" Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für Deine Hilfe. Für mich ist der Fall gelöst. Gibt es eigentlich eine Übersicht, wo und wie man die vorgestellten Zeichen „$PRP@“ findet und anwendet? Vielen Dank Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Mrz. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo Beanie, wenn du eine Übersicht über alle durch eine Tabelle steuerbaren Parametern suchst die findest du in der Hilfe unter "Übersicht über die Tabellenparameter". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
