| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Knotenblech bei einer Schweißkonstruktion (1584 mal gelesen)
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012 Win 10 Prof.; 64Bit SolidWorks 2018 Sp5.0 Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 15. Mrz. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier eine Schweißkonstruktion bei der ich gerne einen Knotenblech einfügen möchte Siehe [Bilder]. Knotenblech einzufügen ist kein Problem aber wie schaffe ich es das dieses Knotenblech nur bis zu einer Bestimmten Fläche geht Siehe [Bild 2] grüne Fläche. Für jede Idee bin ich sehr dankbar. Grüße Pepe [Diese Nachricht wurde von e.pepe am 15. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Mrz. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Hallo Pepe, die Knotenblechfunktion ist IMHO für mehrere Seiten anschweißen nicht gedacht. Wenn ich das richtig sehe, ist Dein nächsten Schritt ein Kreismuster. Wo soll es denn dann hingehen? Um aber vom Knotenblech zum Schenkel des U-Stahls zu kommen, kannst Du doch ganz einfach einen Aufsatz (linear ausgetragen) dranmodellieren, bzw. abschneiden. Eventuell geht auch Fläche ersetzen HTH Ralf ------------------
erstellt am: 15. Mrz. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ja mein nächster Schritt wird dann ein Kreismuster sein. Die Knotenbleche sollen als Stütze sein. Die Idee mit Aufsatz hatte ich auch, nur dachte wenn die Funktion schon da ist würde es schneller gehen. Gruß Pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Mrz. 2018 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Hallo, dann kannst du sie ja auch erst mustern, und dann abschneiden gibt allerdings ohne Nacharbeit ggf. schräge Brennschnitte. ich würd auch keins auf 90° setzten, weil das wird immer klemmen, wenn auf beiden Seiten eins rein soll, das Rohr dazwischen. 4 Stück schräg auf die Flansche vom U sollte dann schon stabil sein, und flexibel genug, dass du nicht so genau modellieren musst. Gruß, Christian Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Mrz. 2018 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
