| Mit Windgeschwindigkeit zum Projektziel dank SOLIDWORKS |
Thema: Stückliste - Stücklistensymbol (2421 / mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 15. Mrz. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, kann man sich in einer Zeichnung anzeigen lassen, ob jede Position einer Stückliste auch mit einem Stücklistensymbol angezogen wurde? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Techniker18 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 19.05.2016 Solidworks Premium 2018 SP3 Windows 7
erstellt am: 15. Mrz. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Ja kannst du. Wenn du auf die Stückliste klickst, kommt da so ein dreifach Pfeil. (Siehe Screenshot 1) Da einfach draufklicken da werden dann noch zwei Spalten hinzugefügt. Die Vordere zeigt dir an welche Position eine Positionsnummer hat. (Siehe Screenshot 2) Es hat leider nur einen Haken, wenn man mit der Schichtung arbeitet kann es zu Fehlern kommen, sprich das angzeigt wir das kein Symbol angezogen wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so eine Ansicht habe ich gesucht! Kann mir noch jemand verraten, wie ich einen eigenen Stücklistensymbol-Stil speichern kann? Ich möchte gerne Stücklistensymbole ohne Kreis und Pfeil/Punkt erstellen und als Standartstil für jede neue Zeichnung speichern. Nachtrag: Ich habe jetzt ein Stücklistensymbol-Stil erstellt und gespeichert, ich muss aber jedes mal wenn ich eine Position anziehen will, manuell den Stil umstellen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido [Diese Nachricht wurde von Knoeti am 15. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Moin, das kannst du in den Dokumenteneinstellungen ändern. Dort gibt es den Punkt Stücklistensymbole. Dort kannst du den Stil ändern. Im Punkt Beschriftungen kannst du unter Anlagen einstellen, ob Pfeile, Punkte oder sonst was verwendet werden sollen. Dies gilt dann aber auch für Bezugshinweise (also Texte). Da es Dokumenteneinstellungen sind, musst du die Einstellung für jedes Dokument oder direkt in den Vorlagen machen. Die Einstellungen wirken sich nur auf danach erstellte Positionsnummern aus. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Dies gilt dann aber auch für Bezugshinweise (also Texte).
Wennn ich es richtig verstanden habe, kann ich in einer Zeichnung Stücklistensymbole ohne Pfeil und Bezugstexte mit Pfeil nicht einstellen, sonder nur beides mit Pfeil oder beides ohne Pfeil? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von Knoeti: Wennn ich es richtig verstanden habe, kann ich in einer Zeichnung Stücklistensymbole ohne Pfeil und Bezugstexte mit Pfeil nicht einstellen, sonder nur beides mit Pfeil oder beides ohne Pfeil?
Meines Wissens, ja. Eines von beidem müsstest du dann immer manuell umstellen. Vielleicht kann man dies aber durch ein Makro umgehen. Also anstatt den Befehl Stücklistensymbol ein Makro verwenden, dass den Befehl aufruft und direkt die Enden der Hinweislinien umstellt. Müsste theoretisch gehen. Habe es aber nicht ausprobiert und bin kein Makrospezialist.
erstellt am: 16. Mrz. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, in dem Fall würde ich mir für eines der beiden einen Stil erstellen und speichern, dann brauchst du nicht an jedem Stücklistensymbol oder Bezugstext den Pfeil umstellen sondern nur einmal pro Zeichnung den Stil laden. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Mrz. 2018 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Morgen, ich würde auch zwei Stile erstellen und in der Vorlage mit abspeichern dann kannst du einfach im ersten Schritt alle Stücklisten Symbole unabhängig vom Stile erstellen und zum Schluss nur die makieren die du geändert haben möchtest und alle auf einmal ändern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
