  Flächenberechnung
Mit Windgeschwindigkeit zum Projektziel dank SOLIDWORKS
Autor Thema:  Flächenberechnung (1566 / mal gelesen)
Quietscheente
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Quietscheente an!   Senden Sie eine Private Message an Quietscheente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quietscheente
erstellt am: 13. Mrz. 2018 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe CAD Gemeinde,
ich bin bei der Flächenberechnung von Ellipsensegmenten auf ein Problem gestoßen.
Wenn ich die Fläche des Ellipsensegments per Handrechnung vollziehe erhalte ich einen anderen Wert als mir SW16 ausgibt. Die Abweichung ist sehr gering jedoch frage ich mich woher diese stammt.
Rundungsfehler schließe ich aus da ich zur Handrechnung jeweils die Ausgangsparameter einsetze.
Kann mit jemand sagen wie SW Flächen berechnet?
Meine Idee ist, dass SW das Integral einer Funktion bildet wobei dann durch die Subtration des unteren Integrals vom oberen Integral der Fehler entsteht.
Ich berechne den Ellipsenabschnitt mit Bronstein bzw
http://web.unitracc.de/unitracc/working/tools/apps/equations/equationsList.action?catID=1 Teil 17.
Die Abweichung ist sehr gring jedoch vorhanden.
Ich errechne 19.2098754 m²
SW errechnet 19.2092344 m²
Für mein weiteres Vorgehen ist diese Abweichung nicht relevant jedoch interessiert mich woher sie stammt.
Vielen Dank und einen angenehmen Tag
Henrik
Ralf Tide
erstellt am: 14. Mrz. 2018 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quietscheente 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henrik,
es gibt bei der Messfunktion (auch bei den Querschnittseigenschaften) die Möglichkeit die Genauigkeit schnell oder höher einzustellen.
Wenn es das nicht "bringt", wäre es für mich gut, wenn Du die Datei oder einen Screenshot hochladen könntest. Ich hab so meine Schierigkeiten Deine Parameterliste und die Darstellung in der Formelsammlung in einer Skizze übereinander zu bringen
HTH
Ralf
Quietscheente
Mechatroniker
erstellt am: 14. Mrz. 2018 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das war die perfekte Lösung meine Problems. War ja sehr trivial aber wenn man ein Neuling im SW ist dann scheiterts manchmal an der Einstellung
Vielen Dank, es gibt nun keine Abweichung mehr.
Henrik
