| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Importierte Datei verschwindet nach Neuaufbau in Solidworks2017 (1419 / mal gelesen)
harun4293 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 12.03.2018 Solidworks 2017
erstellt am: 12. Mrz. 2018 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss zunächst erwähnen, dass ich noch Solidworks Neuling bin. Da ich im Netz nicht fündig wurde, wende ich mich voller Vertrauen an euch. Ich habe folgende Probleme: - Ich habe mir eine CAD-Datei einer Spindel runtergeladen und es mit anderen Bauteilen verknüpft. Soweit, sogut. Jetzt habe ich das Problem, dass die Spindel jedesmal nach dem erneuten Öffnen der Baugruppe (also Rechner aus und wieder einschalten, SW starten und Baugruppe öffnen) alles an seinem Platz ist, nur die Spindel nichtmehr angezeigt wird. ALlerdings ist sie links in der Baumstruktur noch vorhanden (nicht grau hinterlegt oder sonst was). Habe schon vieles versucht--> ohne Erfolg. Das einzigste was hilft; die runtergeladene Datei nochmal in den Ordner extrahieren und SW neustarten. Dann ist sie wieder da, mit all ihren Verknüpfungen. Weiß jemand wieso das so ist? - Wenn ich schonmal dabei bin; bei mir werden auch die Bauteile in der Baugruppe immer nur Matt und eintönig dargestellt. In Youtubevideos sehe ich immer, das bei allen die Baugruppen glänzend und in der Materialfarbe angezeigt werden (also relativ realistisch). Wie kann ich das einstellen? Ich bedanke mich jetzt schonmal für eure Hilfe. Grüße Harun4293 PS: Entschuldigt die Rechschreibfehler ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 12. Mrz. 2018 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harun4293
Zitat: Original erstellt von harun4293:Wenn ich schonmal dabei bin; bei mir werden auch die Bauteile in der Baugruppe immer nur Matt und eintönig dargestellt. In Youtubevideos sehe ich immer, das bei allen die Baugruppen glänzend und in der Materialfarbe angezeigt werden (also relativ realistisch).
Du benötigst eine ausreichend potente (professionelle / nicht Spiel) Grafikkarte mit aktuellem Treiber zum einen und zum anderen musst du dann Realview im Ansichtsmenü auch aktiviert haben. Ich kann dir das gerade nicht zeigen, weil mein Heimatrechner genau diese Voraussetzungen auch nicht erfüllt. Zu deinem ersten Problem: Hast du die Spindel schon mal als Teil geöffnet und auch wieder abgespeichert, während du die Baugruppe offen hattest? Danach auch die Baugruppe nochmal abgespeichert? Gegebenenfalls den obigen Versuch wiederholen, aber der Spindel einen anderen Namen geben und dann die Baugruppe nochmal abspeichern. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harun4293
Hallo Günter, das mit der Profi-Grafikkarte kann ich so nicht teilen. Ich habe hier eine Fire Pro V4800 (Fire GL) , eine Spielekarte und uralt. Ich denke mal so 3-4 Jahre ist die und hat 120.- € gekostet. Mit meinen 8 GB Arbeitsspeicher ist das Teil rattenschnell. Und ich hatte noch nie einen Ausfall, auch die Renderei und die Sache mit der goldenen Kugel funktioniert hervorragend. Ich hänge mal ein Bild dran. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner
[Diese Nachricht wurde von Rentner am 13. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harun4293
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harun4293
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harun4293
Hallo Dietmar, die AMD/ATI FirePro Reihe sind professinelle Grafikarten für u.a. CAD Anwendungen die auch z.B. RealView bei SWX unterstützen, für diese gibt es dann auch zertifizierte Treiber. Das Rendern ist unabhängig von der Grafikkarte, weil das i.d.R. nur über die CPU läuft. BTT: Harun, hast du mal verscht die Importdiagnose über das Teil laufen zu lassen, vielleicht hat hier SWX ja schon was zu mekern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 13. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harun4293
Zitat: Original erstellt von Rentner:Hallo Günter, das mit der Profi-Grafikkarte kann ich so nicht teilen.
Mein Heimatrechner hat keine Grafikkarte: Onboard-Grafik Nur mit eingeschaltetem Realview hast du dann eine Chance, einen Blick auf die SWX-Küche zu werfen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harun4293 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
harun4293 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, habe das soeben ausprobiert. Leider erfolglos. Immernoch das selbe Problem mit der Spindel Die sache mit dem Realview: habe einen Nvidia GeForce GTX 950M verbaut (erst etwas mehr als ein Jahr alt). Treiber ist auf dem aktuellsten Stand. Doch leider klappt das auch nicht. Fazit: Entweder bin ich dafür unfähig oder etwas stimmt mit meinem SW-Programm nicht?! Grüße Harun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harun4293
Hallo Harun, wenn das Ding bereits als part Vorliegt ist es doch kein Importteil. Speicher das Ding mal ohne den Unterstrich am Anfang ob das hilft. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harun4293 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harun4293
Hallo Harun, Zitat: Die sache mit dem Realview: habe einen Nvidia GeForce GTX 950M verbaut (erst etwas mehr als ein Jahr alt). Treiber ist auf dem aktuellsten Stand. Doch leider klappt das auch nicht.Fazit: Entweder bin ich dafür unfähig oder etwas stimmt mit meinem SW-Programm nicht?
Mit SWX ist alles i.O. und du bist auch nicht unfähig, du verwendest eben eine nicht zetifizierte Grafikkarte, daher wird RealView nicht angeboten. Das Problem mit der nicht sichtbaren Komponente könnte daher auch an deiner Grafikkarte liegen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harun4293
harun4293 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
harun4293 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harun4293
erstellt am: 13. Mrz. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harun4293
harun4293 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Das Rätsel ist nun endlich gelüftet; Habe heute mittag mit der Firma telefoniert, die diese CAD-Daten der Spindel zum download zur verfügung stellt. Sie haben die Datei überprüft und haben einen Fehler entdeckt (fragt mich jetzt nicht was für ein Fehler war nur froh das es jetzt klappt, daher habe ich nicht weiter nachgefragt). Wie dem aus sei, sie haben mir eine neue Version zukommen lassen und siehe da, das Teil bleibt in der Baugruppe Falls wirklich interesse über diesen Fehler besteht kann ich mal nachfragen, was das genau für ein Fehler war. Ich tippe aber auf einen falschen Aufbau des Teils. @Bernd: habe auch jetzt auch einen Weg gefunden, um Realview trotz NVIDIA Grafikkarte zu aktivieren. ( https://www.youtube.com/watch?v=TJ70WePwwPs ) Falls probleme auftauchen sollten, steht in den Kommentaren eine ausführlichere Variante mit der es sicher klappt. Grüße Harun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harun4293
Hallo Ralf, Günter besten Dank für das Interesse. "Die kann Hardware Open GL" Das war klar, wird auch so beschrieben, auch die Treiber, alles i.O. Aber wo kommt denn das Preis-Wert Verhältnis her ? Auf Arbeit hatte ich eine Karte für um die 900.-€. So viel mehr konnte die auch nicht. Warum also ? ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2018 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harun4293
Hallo Ralf, Zitat: Stimmt nicht so ganz - siehe angehängtes Bild.
Da hst du natürlich recht, die P-Serie habe ich einfach Mal unterschlagen, da mir hier noch nie einen über den Weg "gelaufen" ist. . Hallo Dietmar, Zitat: Aber wo kommt denn das Preis-Wert Verhältnis her ? Auf Arbeit hatte ich eine Karte für um die 900.-€. So viel mehr konnte die auch nicht. Warum also ?
Für den Otto-Normalverbraucher oder den Heimrechner kann eine z.B. P400 (~120€) voll ausreichen (daheim kostet Wartezeit i.d.R. niemanden Geld) aber wenn die Baugruppen irgendwann sehr groß werden oder sehr komplexe Teile entstehen (hohe Anzahl an Grafikdreiecken) kann es zumindest im Arbeitsumfeld ratsam sein sich eine höherwertige GraKa anzuschaffen, da hierdurch ggf. Zeit gespart wird. Was man aber mit seinem Rechner anstellen muss um eine GP100 / P6000 (~7.000€) zu benötigen und die sich auch irgendwann rechnet ist mir dann auch schleierhaft. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
