| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: Konfigurationen kopieren (3115 mal gelesen)
ramsy77 Mitglied Admin
Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 07. Mrz. 2018 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit allerseits! Wir arbeiten gerne und oft mit Konfigurationen um zB verschiedene Zustände anzuzeigen, Bewegungsabläufe und deren Limits zu veranschaulichen, Montageanleitungen, ähnliche Artikel zu erstellen, etc... Natürlich unterscheiden wir zwischen Haupt- und abgeleiteten Konfigurationen weshalb es hier auch eine strikt einzuhaltende Nomenklatur gibt. Es stellt sich aber vermehrt die Frage: wie kann ich abgeleitete Konfigurationen einfach kopieren? (Haupt-Konfigs zu kopieren ist bekanntlich kein Problem) Ich würde gerne, (und gleich vorweg: der Konfiguration-Publisher hat auch so seine Macken), einfach eine abgeleitete Konfig kopieren um daran wieter zu arbeiten ohne mir Gedanken über Komponenten- und Verknüpfungszustände in anderen Konfigs machen zu müssen. Da kommt häufig das Problem dass neue Komponenten in abgeleiteten Konfigs plötzlich auch in anderen Konfigs wieder aufscheinen oblgeich die Hacken "neue Komponenten unterdrücken" und "neue Features und Verknüpfungen unterdrücken" gesetzt sind... sehr eigenartig zumal auch die Verknüpfungen ein dem Anschein nach "zufälliges Verhalten" zeigen was ihren Unterdrückungsstatus betrifft. Auf mehreren Rechner das idente Verhalten, von SW15 hin zu SW18, ich hab den Eindruck hier fehlt's etwas an System oder "gründlicher Programmierung"... Tipps hierzu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Mrz. 2018 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
N'Abend, speichert und steuert ihr diese Konfigurationen als/in Excel-Konfigurationstabellen? Wenn nicht, dann probiert doch dies mal aus. Und legt auch hier die neuen/kopierten Konfigurationen an. Oder anders herum: Du hast nicht beschrieben, wie ihr die Kopien derzeit erzeugt. Vielleicht ist ja hier auch der Grund für das Verhalten zu suchen...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 08. Mrz. 2018 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 08. Mrz. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Moin, aus deinem Screenshot ist folgendes nicht ersichtlich: Füllt ihr die Tabellenfelder der abgeleiteten Konfigs vollständig aus, oder belasst ihr es bei den leeren Feldern, wenn die Eigenschaften/Werte aus der Eltern Konfig übernommen werden? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 08. Mrz. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
erstellt am: 08. Mrz. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke erstmal für die Antworten. Tabellen funktionieren, stimmt, aber eher aufwendig. Ich dachte bislang dass automatisch eine Kopie der akiven Konfig erzeugt wird sobald man "abgeleitete Konfig hinzufügen" wählt. Stimmt allerdings nur für Hauptkonfigs... ist eine abgeleitete Konfig aktiv dann erstellt SW leider eine Kopie der übergeordneten Hauptkonfig... und dazu kommt dass, wie schon erwähnt, in anderen konfigs plötzlich der unterdrückunsstatus von komponenten und verknüpfungen scheinbar "wahllos" gesetzt wird. zugegeben, das passiert bei größeren BG mit mehreren abgeleiteten konfigs - bei kleineren BG passiert das kaum. ist aber mühsam, man richtet sich die 10te konfigs so her wie man's braucht, versucht eine kopie zu erstellen und muss anschließend wieder alle bestehenden konfigs durchackern weil man sich auf den unterdrückunsstatus nicht verlassen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 12. Mrz. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Wir hatten auch so unsere Schwierigkeiten mit abgeleiteten Konfigs. Irgendwann haben wir es aufgegeben und machen nur noch "normale" Konfigurationen. Die kann man ruck zuck kopieren, dran rumbasteln, ohne dass andere Konfigs davon betroffen sind und fertig. Aber wir steuern auch ALLE Konfigs immer über Excel-Tabellen. Die Mühe ist nicht sehr groß und erleichtert die Arbeit enorm! ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP5 / DBWorks R17 SP 1.0 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
