| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Kettenkomponentenmuster (1616 / mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2016 HICAD 2015
erstellt am: 02. Mrz. 2018 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kämpfe etwas mit dem Kettenmusterpfad, da sich die Kette nicht schliessen will. Auch liegt das Kettenrund nicht optimal in der Scheibe, obwohl auch nur ein Schönheitsfehler. Bräuchte deswegen eine funktionierende und auch geschlossene Kettenbaugruppe (auch Rollenkette) mit Hintergrundinfo zu Pfadlänge. vielen Dank im voraus Bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 03. Mrz. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Mrz. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 03. Mrz. 2018 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine konkrete Frage wäre, wie bestimme ich die genaue Kettenpfadlänge welche von den diversen Parameter abhängig ist, um die Kette zu schließen. Wie steuere ich den Achsabstand der Kettenräder damit die Kette geschlossen wird. ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2018 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 04. Mrz. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, die Pfadlänge steuerst du, indem du sie bemaßt, siehe Bild. Der Achsabstand ist dann ein gesteuertes Maß. Wenn die Teilkreise deiner Kettenräder gegeben sind, hast du nur noch die Möglichkeit, den Achsabstand anzupassen. In der Baugruppe positionierst du das eine Kettenrad auf gewünschte Position, und das andere verknüpfst du so, dass es sich nur noch im Achsabstand verschieben lässt. Das steuernde Element wird dann die Skizze mit der Pfadlänge. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele jetzt funzt es, d. h. das Fehlmass in der Kettenlücke wird über die Pfadlänge korrigiert. BTW : Wie hoch darf der Durchgang der Kette eigentlich sein? ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: Sodele jetzt funzt es, d. h. das Fehlmass in der Kettenlücke wird über die Pfadlänge korrigiert. BTW: Wie hoch darf der Durchgang der Kette eigentlich sein?
Hallo, na weißt du, die Pfadlänge ergibt sich rechnerisch aus Anzahl deiner Glieder und deren Teilung. Unter Durchgang verstehst du wohl Durchhang. Wenn du den tatsächlich abbilden möchtest, dann solltest du bei deiner Skizze den Achsabstand fix machen und den Durchhang als Variable. Dann passt sich dieser entsprechend deiner festen Pfadlänge an. Der mögliche Durchhang hängt von deiner Konstruktion und den Vorgaben des Herstellers deiner Gliederketten ab. Das ist klassische Konstruktionsarbeit und wird von der Gestalt vor dem Monitor erledigt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, ich melde mich nochmal zu dem Thema. Nachdem Du die Gesamtlänge herausgezaubert hast nun zu dem sogenannten "Durchhang" ; man nennt das normal "Lose" in einer Kette. Dieses Merkmal richtet sich in erster Linie nach der Art der Kette. Was soll die denn machen ? Um von einen Rad zum anderen nur die Umdrehungen zu transportieren ist es "fast" gleich ob und wie viel die durchhängt. Solltest Du aber positionieren wollen kommen ganz andere Umstände ins Spiel. Grundsätzlich braucht jede Gliederkette Lose, die kann man reduzieren indem man eine drittes Rad mittels eines Kettenspanners und einer Feder auf die Kette wirken lässt. Jede Kette unter Last verändert Ihre Länge. Frag mal einen Motorradfahrer. Und, um eine feste Position anzufahren ist die Kette völlig ungeeignet. Das geht dann nur über einen geschlossenen Regelkreis bei dem über einen 1. Sensor eine Bremskurve eingeleitet wird um dann mittels eines 2. Sensors (Endschalter) die Kette punktuell anzuhalten. Ich würde dann aber zu einem Zahnriemen raten, dann sparst Du einiges an Aufwand. Und die gibt es fertig. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
