| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Intelligente Bemaßung SLW 2018 (2079 / mal gelesen)
MaBen Mitglied Designer
Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2018
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworks Community, ich habe ein merkwürdiges Problem oder sagen wir eine Herausforderung. Wie in den alten Versionen, wähle ich eine Ebene aus und fange an zu zeichnen. Danach möchte ich die Zeichnung mit der "Intelligenten Bemaßung" definieren. Ich wähle zwei Punkte oder zwei Kanten aus und es passiert gar nichts. Bei den letzten Versionen wurden die Punkte/Kanten markiert, die ich zur Bemaßung ausgewählt habe. Aber jetzt passiert das nicht. Es erscheinen auch keine Maßhilfslinien. Ich habe recherchiert aber bin nicht schlauer geworden. Kann mir jemand helfen? Danke Euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaBen
Hallo Ben (ich nenn dich halt mal so), kannst du mal ne Beispielzeichnung hochladen? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaBen
Hallo 1. Bist du in einer Zeichnung oder im Modell? Da du von Ebenen sprichst, vermute ich mal du bist im Skizziermodus in einem Einzelteil. Ist das so korrekt? 2. du sprichst von einer alten Version in der das so ging. Was ist denn die alte Version und was ist deine Aktuelle? Bei solchen Fragen sind auch Beispiel-Daten und -Screenshots hilfreich um das Problem zu erkennen und dir zu helfen. Aber das hat auch Jörg schon angemerkt. Am besten füllst du fix mal die Systeminformationen umfangreich aus. Das würde schon mal helfen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaBen
Hallo, schalt mal Instant3D aus und probier's nochmal ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaBen
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaBen
...oder auch daran dass Skizzenelemente angezeigt werden aber die Skizze nicht im Bearbeitungsmodus ist. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Version ist die 2018 Premium x64 Edition. Habe mir den Laptop jetzt über das Wochenende ausgeliehen und wollte daran arbeiten. In meinem Studium habe ich mit verschiedenen Versionen gearbeitet (2008,2010,etc.) und die Funktion der intelligenten Bemaßung (direkt in der Skizze) hat immer funktioniert. Grüße Matthäus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaBen
Das sieht recht normal aus und ich würde hier auch eine Bemaßung erwarten. Kannst du bitte noch einmal die Einstellungen in Bezug auf die Perspektive prüfen. Perspektive deaktivieren! ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 02. Mrz. 2018 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaBen
Hallo, hast du mal probiert eine andere Vorlage zu verwenden? Eventuell die Schriftart der Vorlage überprüfen ob diese auf deinem Pc installiert ist. Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, es hat geklappt. Nach dem Motto "Mach alles Neu", habe ich in Absprache, Solidworks deinstalliert und neuaufgespielt. Jetzt ist die Bemaßung tatsächlich intelligent Ich danke euch für eure Antworten und Mühe. Jetzt geht´s los Grüße Matthäus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
