  Gewichtsanzeige ohne Nachkommastellen
E-Book: Simulation für Hightech Innovationen
Autor Thema:  Gewichtsanzeige ohne Nachkommastellen (2387 / mal gelesen)
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 01. Mrz. 2018 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-user,
ich stelle in den Dokumenteigenschaften\Einheiten über Benutzerdefiniert die Masse auf Kilogramm ein.Dezimale sollten keine Angezeigt werden. Wenn ich im Schriftkopf über die Bauteilverlinkung die "SW-Mass@... abrufe, hat der Evaluierte Wert immer 2 Nachkommastellen. Wie setze ich diese auf Null?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Mrz. 2018 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger.
Du schreibst:
Vom Modell oder der Zeichnung?
In der Vorlage des Teiles oder des Blattformates?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
HolgerK1
Planungsingenieur
erstellt am: 02. Mrz. 2018 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Einstellung habe ich im Blattformat vorhenommen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Mrz. 2018 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger
Hast du auch das Blattformat abgespeichert?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
HolgerK1
Planungsingenieur
erstellt am: 05. Mrz. 2018 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay, na klar ist das Blattformat gespeichert, sonst könnte ich es ja auch gar nicht unter neue Datei aufrufen. Wird das Gewicht denn immer mit Nachkommastellen angezeigt? Kann man ein Makro einbauen?
Ralf Tide
erstellt am: 05. Mrz. 2018 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
031242_EinheitenAusDemTeil.mp4
Hallo Holger,
da die Information aus dem Teil/der BG kommt, musst Du auch dort die Einheit(en) umstellen. Im angehängten Video siehst Du wie ich das bei mir gelöst habe. Ob man die Einheit kg auf der Zeichnung an die Zahlen anhängt oder gleich im Teil ist manchmal auch von der restlichen Umgebung (PDM...) abhängig.
HTH
Ralf
HolgerK1
Planungsingenieur
erstellt am: 06. Mrz. 2018 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
wirklich sehr informativ dein Clip. Hat mir geholfen.
Nochmals danke.
