| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Radien und Hohlkehlen ändern in Fremddaten (1539 mal gelesen)
tom1472 Mitglied Modellbauer
Beiträge: 3 Registriert: 01.03.2018
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe bei euch. Ich bin Tommy und von Beruf Modellbauer, seit ein paar Jahren bediene ich einen CNC Fräse und bin dabei auch für die Erstellung der Daten zuständig. Meine Grundlagen erhalte ich meist von den Herstellern in Datensätzen (step,xt) welche dann auf die Wünsche der Gießerei umprogramiert werden. Dabei macht es immer riesen Probleme vorhandene Radien und Hohlkehlen abzuändern, meist ist vergrößern notwendig. Gibt es einen Weg diese einfach zu abzuändern? Über Feature Erkennung lässt es das nicht zu bei Fremddatensätzen. Ich danke euch für eure Hilfe...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom1472
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom1472
Im Reiter Direktbearbeitung gibt es jede Menge Tools, die wie dafür geschaffen sind...XD Mit dem Befehl Fläche löschen geht so einiges...z.B.: einen Radius mit Fläche löschen entfernen und neu einfügen.
------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom1472
Hallo, ich würde es zunächst mit FeatureWorks probieren, z. Bsp. so: Einfach die Verrundungsfläche anklicken und Feature bearbeiten wählen. Dann sollte das FeatureWorks aktiv werden, was bedeutet, dass es versucht, hier wieder ein (Verrundungs-) Feature zu erkennen. Das kann klappen, muss aber nicht ... je nach Komplexität. Man könnte ggf. interaktiv mit FeatureWorks eine Erkennung zu versuchen, oder auch die Radien löschen ... oder es dann mit Fläche löschen - wie schon vorgeschlagen - probieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom1472
Hallo Tom, aus welchem System kommen denn die Daten und mit Welcher SolidWorks-Version (SYS-Info ausfüllen) arbeitest du? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mich zuerst bedanken für eure Hilfe...! Zum Teil funktiuniert das Löschen einer Fläche mit Patch bei Taschen sehr gut, vielen Dank dafür...! Danach ist das neue abrunden ein Kinderspiel... An Aussenkonturen wo verschiedene Flächen ineinanderlaufen geht allerdings gar nichts, SW erkennt keine Features und Manuell lässt sich da zum Teil auch nichts lösen. Dann muss es mein Chef beim nachschleifen des Negativ eben sehr manuell lösen...;-) Ich habe ein Bild der heutigen Kontur angehängt die mich zur Weissglut bringt... Zur Direktbearbeitung, ist das einfach nur um schneller an gewünschte Befehle zu kommen oder gibt es da Vereinfachungen die sich zum "normalen Befehl" unterscheiden? Vielleicht hab ich es ja einfach nicht kapiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Mrz. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom1472
Hallo Tom, das geht ganz oft nicht weil zu viel an einer Rundung hängt. Einfach die Ecke mit ein paar Ebenen abspalten, oder gleich das ganze Teil in Würfel zerlegen. Dann sind es einzelne Rundungselemente die SWX viel einfacher löschen kann. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kannst du mir das bitte etwas genauer erklären? Da ich mir alles was ich bisher kann meist selbst beibringen musste weiss ich nicht was du damit meinst, bisher kam ich damit durch aber es nervt wenn das Verändern der Abrundungen ewig dauert. Viele Grüße und vielen Dank an euch alle...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
