| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Makro: Konfigurationen sortieren (1290 / mal gelesen)
API-Fabi Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 56 Registriert: 23.11.2015 SOLIDWORKS 2020 SP5 Windows 10 SAP-PLM Interface (CAD-Desktop)
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, seit nicht allzulanger Zeit lässt sich die Reihenfolge der Konfigurationen sortieren. (Numerisch, Literal, Manuell oder Historie-basiert) Habe 2 Fragen dazu: 1) Gibt es eine Möglichkeit die Konfigurationen per Makro zu sortieren. Habe in der API-Hilfe nichts brauchbares gefunden. 2) Gibt es mal abgesehen von den 4 oben genannten Optionen die Möglichkeit Konf. manuell zu sortieren? Also Konf "A" kommt nach Konf "D" usw. Aktuell lege ich per Makro Konf. an. Die Reihenfolge lässt sich aber nicht regeln... Thx ------------------ Gruß Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 28. Feb. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
Zitat: Original erstellt von API-Fabi: Habe in der API-Hilfe nichts brauchbares gefunden.
Ich schon ... Ohne dass ich es ausprobiert habe, scheint es mir doch die Methode SortConfigurationTree aus dem IConfigurationManager Interface zu sein.
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
wie soll das gehen "manuell per Makro sortieren"? Das schließt sich IMHO schon von der Wortwahl aus ... Mit der o.g. Methode hast du 4 Möglichkeiten zum sortieren: - History, Literal, Numeric - sollte soweit klar sein, und ist wohl auch nicht individuell beeinflussbar - wird einfach so sortiert, wie es der Name sagt ... - als 4. Möglichkeit per API gibt es "dictated by the order ... in the design table" - vielleicht findest du hier einen Ansatzpunkt, indem du deine (per Makro erzeugten Konfigurationen) auch noch in eine Designtabelle schreibst und sie dort sortieren kannst, wie du willst? ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau um diese 4. Möglichkeit geht es mir... Ich lege per Makro 4 Konfigurationen an: 1. "Apfel" 2. "Birne" 3. "Gurke" 4. "weissnichtwas" Diese müssen aus best. Gründen in dieser Reihenfolge stehen und nicht anders. Können auch nicht numerisch oder literal sortiert werden. Bisher müssen die User hergehen und die Konf. mit der Maus an die richtige Position ziehen und so sortieren. Meine Frage ist daher wie ich DAS per API steuern kann... ------------------ Gruß Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
Ich lege per Makro 4 Konfigurationen an: ... Diese müssen aus best. Gründen in dieser Reihenfolge stehen und nicht anders. Können auch nicht numerisch oder literal sortiert werden.
Ist jetzt vermutlich 'ne dumme Frage: Warum legst Du die Konfigs mit dem Makro nicht historisch in der gewünschten Reihenfolge an? Gruß, Torsten
erstellt am: 01. Mrz. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die Konfigurationen noch nicht vorhanden sind, werden sie natürlich in der richtigen Reihenfolge angelegt. Wenn jedoch eine der 4 Konf. schon vorhanden ist, werden die anderen 3 "unten angehängt". ------------------ Gruß Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für API-Fabi
Könntest Du nicht alle neu erstellen? Bei bestehenden ggf. zweimal eine neue aus der alten erstellen und die alte zwischendurch löschen? Ich gehe mal davon aus, dass der Name erhalten bleiben soll. Ist vermutlich einfacher als nach irgendeiner Sortiermöglichkeit zu suchen.
