| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Naheliegende Bohrungen zusammenfassen (793 mal gelesen)
LeDave Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.07.2016 Intel Core i7-7800X CPU @ 3.5 GHz; 64 GB RAM Win10; 64bit-OS NVIDIA Quadro P2000 SWX2020 SP5.0 x64-Edition MaxxDB 2020 SP0.33
erstellt am: 28. Feb. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Platte mit mehreren frei verteilten Bohrungen. Diese liegen teilweise nahe beieinander, dass sie dünne Wandstärken bzw. scharfe Kanten ergeben. Bisher lege ich manuell eine Linie drumherum und trage es aus. Handarbeit die viel Zeit fressen kann. Welches Vorgehen würdet Ihr empfehlen, diese Bohrungen zusammenzufassen? Danke! PS: Eine Suche (forum und www) hat leider auch nichts gebracht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
LeDave Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
Hi Dave Vielleicht wegen eines effektiveren Ansatzes... Warum gehst Du überhaupt über Bohrungen? Alternativ würde ich mir vielleicht eine kleine Sammlung an unbemassten Ausbrüchen als Blöcke abspeichern - ähnlich wie das Feature Langloch. In Deinem Fall vielleicht Dreieck / Viereck / Fünfeck mit entsprechend verrundeten Ecken, Verrundungs-Radius angepasst auf das Werkzeug, das später die Platte schneidet, Liniensegmente ohne die Eigenschaften horizontal, vertikal etc.. Den Block auf die Platte ziehen, mit Klick auflösen, und dann nur noch auf Größe auseinanderziehen - fertig. Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
