Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Bleche schräg zulaufend nach Walzung
Autor Thema:   Bleche schräg zulaufend nach Walzung (446 mal gelesen)
madmax1984
Sehen Sie sich das Profil von madmax1984 an!   Senden Sie eine Private Message an madmax1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmax1984
Solid Works 2011 SP. 2
erstellt am: 27. Feb. 2018 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.IGS
ich sitze gerade an einer Zeichnung und komme nicht weiter. Mit Sicherheit ist es kein großes Problem das ich habe, aber ich komme leider nicht auf die Lösung.
Im Anhang habe ich ein Modell einer Konsole hochgeladen. Die Konsole läuft von der Seite betrachtet schräg nach oben. An der Vorderseite ist eine Walzung mit einem Durchmesser son 250mm.
Mein Problem: wie bekomme ich die Abwicklung mit der Walzung und dem Schräg zulaufenden Blech hin? Ich kann könnte das Blech samt Radius und Schräge zeichnen, dann bekomme ich es aber wieder nicht abgewickelt.
Könnt ihr mir sagen wie ich es richtig anstellen muss?
Vielen Dank schon mal um Voraus!!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD
CSWE/CSSP/CSPP/CSWI/SWPUC
SWX Digital Media Award 2018/2019
SOLIDWORKS 2019SP4
SOLIDWORKS 2020SP1
Simulation, Composer, MBD,
Inspection, PDMP, Visualize,
TopsWorks, TableAddIn etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 1903 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 27. Feb. 2018 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax1984 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
als ich das erste Mal deine IGES Datei importiert hatte, gab es ein paar (entscheidende) Ungenauigkeiten. Ich habe dann den Import erneut ohne "Kurventoleranz anpassen" eingelesen. Dies erreichst du über die Optionen, nachdem du auf IGES umgestellt hast.
Ab dann ging es, wie immer:
- Teil bearbeiten, Biegungen einfügen
- Um die Schräge hinzu zu fügen, einfach mit "Basis-Blech/Zunge" ein Dreieck dran modellieren.
Geht alles ohne Probleme...
P.S. Verwende bitte die korrekten Begrifflichkeiten, damit keine Unklarheiten entstehen. Im IGES ist ein 3D Modell, bestehend aus einer Baugruppe mit etlichen Teilen - Zeichnung ist da gar nichts.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Feb. 2018 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
