| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Biegewerkzeug Klammer (2249 mal gelesen)
TheGixxer14 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 22.11.2016 SW 2017 Standart PEPS V8.0 Windows 10 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin gerade dabei ein Werkzeug zu fertigen um die im Anhang befindliche Federklammer zu biegen. Hierbei wollen wir zuerst die Schenkel prägen und anschließen aufstellen. Gibt es in Solid Works eine Möglichkeit dies zu realisieren? Bzw. ich habe die Klammer nachgezeichnet und kann diese auch abwickeln. Nun würde ich gerne eine Prägewerkzeug dafür konstruieren. Mit der Funktion Formwerkzeug wie im zweiten Bild zusehen geht es leider nicht. Problem ist dabei das ich beispielweise bei einer 90° Biegung ja etwas überbiegen muss, um auf die 90° im Endzustand zu kommen. Kann man dies simulieren? Wäre schade wenn ich die Kontur mehrmals ausschneiden müsste. Falls etwas unklar ist, meldet euch einfach kurz... Ich hoffe ich habe mein Vorhaben so erklärt das es einigermaßen verständlich ist. Viele Grüße The Gixxer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Feb. 2018 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
Hallo, bei der Anforderung, ausgeformte Biegung --------> Grüße Andreas Edit:Solltest Du schon so modelliert haben bitte beim nächsten Bild den Featurebaum mit aufnehmen oder noch besser Teil hochladen. ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas vielen Dank erstmal für deine schnelle Antwort. das Biegeteil ist kein Problem. Das habe ich selbst schon konstruiert. Ich will ein Prägewerkzeug erstellen mit dem ich die Schenkel einzeln prägen kann und anschließend in einem zweiten Arbeitsgang aufstellen kann. Es dreht sich praktisch "nur" um das Prägewerkzeug. [Diese Nachricht wurde von TheGixxer14 am 27. Feb. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TheGixxer14 am 27. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 28. Feb. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
Hi, so wie ich das sehe ist das ein kombiniertes Biegewerkzeug. Fang doch einfach mal an : Einen senkrechten Stempel welcher an den Flanken die Kontour der Innenseite der Klammer hat. Runterfahren in ein Backenwerkzeug; dabei über die Ecken hochkanten, dann von der Seite mit den beiden Backen zusammenfahren. Fertig. Geht in einem Sitz, über ein gefedertes Schräg-Backenelement. Nach dem Hochfahren zur Seite abstreifen, wie ein Spritzgussteil. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, sowas in der Art soll es werden. Nur da es nicht automatisiert werden soll sondern vorerst nur für 1000 Klammern sein soll. Ich habe mal im Anhang ein Bild von meinem modellierten Werkzeug mit Rohteil. Ist es denn möglich in der Baugruppe zu simulieren wie das Teil aussieht wenn die Backen zusammen gefahren sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
Ich wüsste nicht wie, aber im Einzelteil (Blechmodus)gibt es das Feature "Formwerkzeug". Das kommt deinem Wunsch sehr nah. Nur das Zurückfedern nach dem Prozess kann so nicht dargestellt werden. Formwerkzeug ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
Hallo TheGixxer14 ich werde Dir mal eine Konstruktion zukommen lassen; hier einstellen. Maße der Klammer erst mal aus den Fotos. Frage : Warum kaufst Du die Federn nicht ? Gibt es in allen Variationen, und preiswerter. Bei Google mal "Halteklammer" eingeben und dann auf "Bilder" umstellen. Millionen zu kaufen :-) ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner [Diese Nachricht wurde von Rentner am 28. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2018 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 01. Mrz. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
erstellt am: 01. Mrz. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rentner, vielen Dank für die Idee. Bei 1000 St. lohnt sich jedoch so ein Werkzeug nicht... Aber rein von der Funktion her kann ich das für was anderes gebrauchen! Vielen Dank! Mich würde das mit der Simulation noch interessieren? Kennt sich da jemand aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
Hi Jörg, Du willst mich aber nicht verkackeiern ? Hi The Gixxer14, such Dir mal in der Nachbarschaft jemand mit einer Drahrerodiermaschine. Dann brauchst der nur mit der Blechdicke = Drahtstärke einmal mit der Kontur durch eine Platte. Schon hat er Stempel und Backe . Und, wenn man auf die 80 zugeht und den ganzen Tag vorm CAD.de sitzt fällt mir die Lösung leicht zu. Das ist für einen gelernten Werkzeugmacher Tagesgeschäft. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner [Diese Nachricht wurde von Rentner am 01. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt bei einer Stückzahl von 1000 Stk. ist das unrentabel. Aber ich habe n anderes Bauteil das wir nach deiner Idee zukünftig fertigen werden. Nochmal herzlichen Dank! Super das es noch Leute gibt die anderen helfen wollen.
