| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Leere Zeichnung: Anzeige nach Befehl In Fenster zoomen ändert sich mit Maßstab... (1117 / mal gelesen)
michl79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 21.02.2006 Intel Core i7 3,30GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro K4200 SW 2015 SP 5.0 Win 7 Professional
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen in die Runde, ich habe ein Problem im Bereich der Zeichnung, nachdem ich unsere Zeichnungsvorlagen überarbeitet habe. In der Zeichnungsvorlage ist nun gegenüber der vorherigen Version folgendes hinzugekommen: - Versionstabelle, direkt über dem Schriftkopf - Firmenlogo als Skizzenbild im Schriftkopf Ansonsten: - Verankerungspunkte, alle innerhalb der Zeichnungsfläche - keine Blöcke - keine vordefinierte Zeichnungsansicht Nun habe ich folgendes Verhalten: Bei Funktion "In Fenster zooomen" passt beim Maßstab 1:1 soweit alles. Wenn ich den Maßstab ändere, z.B. 5:1 wird das Blatt kleiner und zusätzlich ein immer größer werdender Bereich vom Hintergrund mitangezeigt. Als ob dort irgendwas platziert wäre, das sich abhängig vom Maßstab vergrößert. Ich habe schon nach und nach alle Elemente gelöscht, selbst bei einem komplett leeren Blatt bleibt das so. Elemente zum Löschen finde ich keine mehr.... Hat jemand einen Rat?? Im Anhang noch eine leere Zeichnung, bei der das Verhalten auftritt... Vielen Dank im Voraus! ------------------ Grüße michl79 [Diese Nachricht wurde von michl79 am 26. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
Hallo Michi, zuerst mal solltest du deine Sys-Info anpassen. Die 2012SP4 kann ja wohl nicht stimmen. Zur Eigentlichen Frage: Du solltest dich mal mit Vorlagen und Blattformate befassen. Für mich hört sich das an als würdest du deinen Zeichnungsrahmen und Schriftkopf in ein Ansichtsfenster als Block einfügen. Wenn dem so ist passiert genau das was du beschrieben hast. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
Hallo Michi, ohne eine Zeichnung in der das Problem ersichtlich ist kann ich nichts dazu sagen. Da wir hier ca. 15° Minus haben ist meine Glaskugel leider angelaufen und hilft mir auch nicht ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michl79
Hasllo michl79, interessant, ich kann es mit deiner Zeichnung in der 2017 Sp4.0 nachvollziehen, bis 2:1 Blattmaßstab bringt die F-Taste (In Fenster Zoomen) einen zunehmend größeres Fensterbereich, bei Zoomen auf Blatt aber immer tatsächlich das Blatt. Allerdings sehe ich nur ein leeres Blatt ohne die von dir beschriebenen Schriftkopf, Versionstabelle oder Firmenlogo. Ich kann ein neues Blatt mit einem Blattformat von uns einbinden, dass zeigt das Verhalten nicht, es scheint also tatsächlich an deinem Blattformat zu liegen. Das scheint leer zu sein, aber irgendwas besonderes muss es ja sein. Ich hatte mal einen Fall (der aber schon lange her ist), da gab es ausgeblendete bzw. so halb gelöschte OLE Objekte auf dem Blattformat, die zu merkwürdigen Verhalten geführt haben. Ich habe auch noch nie ein Logo via Skizzenbild in der Zeichnung eingebracht, vielleicht skaliert das so merkwürdig, ohne dass es zu sehen ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für deine Antwort. Die Datei ist nur ein leeres Blatt, das ist richtig. Schriftkopf und alles andere habe ich gelöscht, um zu zeigen dass selbst bei einem leeren Blatt das beschriebene Verhalten auftritt. Das mit dem Einbinden eines neuen Blattes war aber ein guter Hinweis. Wenn ich das mache - mit demselben Blattformat was ich auch auf Blatt 1 nutze - tritt dieses Verhalten zumindest auf Blatt 2 nicht mehr auf. Das ist zwar keine Erklärung aber zumindest eine Lösung mit der ich leben kann. Ich werde nun überall ein neues Blatt erstellen, das erste löschen und das neue als Blatt 1 verwenden. Nochmals danke und noch einen schönen Tag ------------------ Grüße michl79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
