| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Grundeinstellungen Bohrungsassistent (2987 mal gelesen)
zaubertroll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 25.04.2008 SolidWorks Professionell 2017 SP5.0 x64-Edition mit DB Works 17 Windows 7
erstellt am: 26. Feb. 2018 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns wurde SW2017 installiert. Nach der Installation zeigt der Bohrungsassisten aber immer Ensat als Standard an und man muss jedesmal umstellen. Kann man das irgendwo einstellen? Eventuell über den Konfigurator unter Extras/Optionen - Systemobptionen/Bohrungsassistent und dann da eben auf "Konfigurieren". Leider war ich da heute morgen auch wieder zu spät, da wir nur eine Lizenz dafür haben. Muss wohl morgen früher aufstehen. Aber vielleicht könnt ihr mir ja schon vorab sagen wo genau die Einstellungen sind, wenn Sie da enthalten sind. Mit dem Konfigurator ändere ich ja dann die Einstellungen von allen user, oder? Danke für eure Hilfe ------------------ SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DB Works 15 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt bin ich doch reingekommen, da der Kollege neu starten muss. In den Einstellungen kann man ja nur auswäuhlen welche "Bohrungen" angezeigt werden und welche nicht. Kann man da auch einstellen welche beim öffnen ausgewählt werden? ------------------ SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DB Works 15 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fortySix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 17.02.2017
erstellt am: 26. Feb. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Hallo, ich wüsste jetzt nicht, dass das eingestellt werden kann. Bei uns jedenfalls ist es so, dass der Bohrungsassi. sich das "merkt" was zuletzt ausgewählt wurde. Wenn also zuletzt eine DIN Gewindebohrung gesetzt wurde, ist das beim nächsten öffnen des Assistenten auch wieder aktiv. Grüße forty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Hallo, ja, "merken" ist der richtige Begriff. Und der Ort, an dem gemerkt wird, ist die Registry. Der betreffende Schlüssel lautet: [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 201x\Hole Wizard] Also: Einfach die gewünschten Einstellung im Assi vornehmen, Bohrungen damit machen und dann die Werte aus der Reg sichern und verteilen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Hallo Heiko zum Registry-hack: Verstehe ich das richtig, dass dann dauerhaft eine (!) Einstellung gespeichert wird, und nicht die jeweils zuletzt aktive? Früher hat sich SWX doch die jeweils zuletzt aktive Einstellung auch über einen Bootvorgang hinweg gemerkt?! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Hallo, aber "fest" eingestellt ist das dann ja auch nicht. Wenn bei der nächsten Benutzung des Assi's wieder eine andere Norm/Bohrung ausgewählt wird, ist die neu wieder in der Registry hinterlegt. Sonst müsst der Key ja irgendwie Schreibgeschützt werden. Allerdings frage ich mich gerade, ob das mit dem "Merken" das Problem beim Zaubertroll ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
- Ich sehe dies nicht als "Hack", kann man doch diese Einstellungen ganz normal mit Windows-Mitteln, oder auch dem SWX-Assistenten für die Benutzereinstellungen Sichern und Einspielen. - Nein, diese Einstellungen werden nur durch die Registry initial auf gängige Werte gesetzt. Nach / bei der Verwendung werden natürlich weiterhin die letzten Einstellungen gesichert. - Ja, die Registry-Einträge überleben auch einen Bootvorgang. Sollte dies jedoch bei euch nicht so sein, so hat da eure IT die Finger im Spiel... Sollte das alles bei euch nicht passen, so erstellt euch doch einfach ein paar Favoriten mit den gängigsten Einstellungen; die könnt ihr dann jederzeit ratz-fatz Laden und Verwenden!
erstellt am: 26. Feb. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Naja - Hack - sowie ich selbst in die Registry schreibe, die eigentlich nur von Windows verwaltet wird... aber das ist philosophisch Dass die zuletzt verwendeten Werte beim Bohrungsassi nicht mehr gespeichert werden, habe ich jetzt schon von einigen anderen gehört, ist seit 2017 aufgetreten, hat auch glaube ich nichts mit unserer IT zu tun (das wäre bei uns ich). Mit der 2017 hat sich die interne Struktur irgendwie verändert, so dass diese Werte nicht mehr gepeichert werden. Angeblich gibt´s da wohl auch schon was auf der Wunschliste für die nächste Version - aber straf mich Lügen. Deswegen war ich neugierig, ob es so ein einfacher Eingriff tun würde... Was ich sehr interessant fände - ich aber leider nicht kontrollieren kann - ob die Werte des Assi in der 2017 gepeichert werden, wenn es eine parallele ältere Installation von SWX auf einem Rechner gibt! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 27. Feb. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Hallo Zaubertroll, hallo SolidWorks Gemeinde, ich bin durch den Beitrag aufmerksam geworden weil wir gerade auf SolidWorks 2017 umgestellt haben. Beim ersten Test der Erstellung einer Bohrung kam noch ein Abfragefenster (von dem ich leider keinen Screeshot gemacht habe. Ich versuche es Sinngemäß wiederzubringen: Sie haben geänderte Bohrungsassistenteinstellungen: wollen sie die veränderte Einstellungen behalten oder wollen sie zurück auf die Standardeinstellung? Ich habe gedrückt auf geänderte Einstellungen behalten. Seid dem kommt die Abfrage bei Neuerstellung von Bohrungen nicht mehr. (Auch nach Neustart wird die zuletzt verwendete Bohrung vorgegeben. Vielleicht hast du beim ersten mal auf die andere (Einstellungen wiederherstellen) gedrückt und nun bleibt es (bis in alle Zeit?) so. Gruß Michael
erstellt am: 27. Feb. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
erstellt am: 27. Feb. 2018 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Zitat: Original erstellt von Michael Hartung: Hallo Zaubertroll, hallo SolidWorks Gemeinde,ich bin durch den Beitrag aufmerksam geworden weil wir gerade auf SolidWorks 2017 umgestellt haben. Beim ersten Test der Erstellung einer Bohrung kam noch ein Abfragefenster (von dem ich leider keinen Screeshot gemacht habe. Ich versuche es Sinngemäß wiederzubringen: Sie haben geänderte Bohrungsassistenteinstellungen: wollen sie die veränderte Einstellungen behalten oder wollen sie zurück auf die Standardeinstellung? Ich habe gedrückt auf geänderte Einstellungen behalten. Seid dem kommt die Abfrage bei Neuerstellung von Bohrungen nicht mehr. (Auch nach Neustart wird die zuletzt verwendete Bohrung vorgegeben. Vielleicht hast du beim ersten mal auf die andere (Einstellungen wiederherstellen) gedrückt und nun bleibt es (bis in alle Zeit?) so. Gruß Michael
Hallo, da bin ich allerdings eher der Meinung, dass es sich bei der Abfrage um den "Bohrungsassistent- und Toolbox Ordner" handelt. Den Wortlaut kann ich momentan auch nicht genau wieder geben, aber nach der Neuinstallation verweist die Dateiposition zum Toolbox-Ordner erst einmal auf den Allgemeinen lokalen SWX-Ordner ((Registry --> HKEY_LOCAL_MACHINE\...). Wenn der Toolbox-Ordner aber normalerweise auf einem Server liegt, steht in den persönlichen Einstellungen aus der vorherigen SWX Installation der Verweis auf den Server-Ordner (aus der Registry HKEY_CURRENT_USER\...). Hier wird man dann bei erstmaliger Benutzung gefragt, ob man auf die Standard-Einstellung ändern möchte, oder ob die Ordnerposition aus der vorherigen Version beibehalten werden soll. Verbessert mich wenn ich das falsch sehe... (oder wenn ihr mich nicht verstanden habt... ) Grüße forty
erstellt am: 28. Feb. 2018 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Servus, ich glaube ich habe für mich eine Lösung gefunden, die zumindest bis jetzt noch funktioniert. Ich habe den Schlüsselordner [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 201x\Hole Wizard] umbenannt in "Hole Wizard_old" und damit scheints zu gehen. Grüße! [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 28. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
