| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Detailansicht in Zeichnung verknüpfen (986 / mal gelesen)
lalalala Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 29.01.2018
erstellt am: 21. Feb. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe in Solid Works ein Konfigurierbares Modell erstellt und nun eine Zeichnung dazu. Ich möchte eine Detailansicht an einer bestimmten Stelle im Bauteil verknüpfen, die sich dann mit den Konfigurationen anpasst. Mit Normalem Verknüpfen habe ich es nicht hinbekommen. Würde mich über Hilfe freuen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Feb. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
Eine Detailansicht zeigt nur einen bestimmten Bereich einer bestehenden Ansicht. Wie soll das denn funktionieren wenn das Detail etwas anderes darstellen soll als die Elternansicht? Du brauchst wohl keine Detailansicht mehr sondern eine eigenständige Ansicht. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 21. Feb. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
Alternativ kann dir hier auch ein Bildauschnitt helfen. Den kannst du im Maßstab ändern und wenn du die Zeichnungsansicht kopierst, müsste das auch mit dem ändern der Konfigs klappen. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
Hi, man kann doch die Skizze (Mittelpunkt vom Kreis) der Detailansicht in der Zeichnung mit anderen Elemeten des Models in der Ansicht verknüpfen. Notfalls eine entsprechende Skizze in den Konfigs erstellen - z.B. ein Punkt. Die muss dann aber eingeblendet sein, damit man was sieht... G. thomas ------------------
