| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Modellbruchkantenansicht lässt ausgeblendete Oberflächen erscheinen (662 mal gelesen)
HuTo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 16.10.2015 SolidWorks Premium 2019 x64, SP3
erstellt am: 20. Feb. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will in einer Baugruppe (nicht Zeichnung) eine Bruchkantenansicht erstellen über Einfügen>Modell-Bruchkantenansicht. Ein Teil in der Baugruppe wurde über Oberflächenkörper konstruiert, die anschließend ausgeblendet wurden. Aktiviere ich nun die Modell-Bruchkantenansicht, erscheinen diese Oberflächen plötzlich und lassen sich weder auswählen noch ausblenden (siehe Bild). Ist das ein Fehler? Wie kann ich die Oberflächen wieder ausblenden? Danke! Hugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 20. Feb. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
Oder vielleicht ein anderer/unterschiedlicher Ansichtstatus eingestellt? Kannst Du das Teil mal hier reinstellen? Ich hab hier auch die 2017X64SP5 installiert, dann könnte ich mir das ansehen. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Feb. 2018 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Feb. 2018 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
Morgen, wenn du die Oberflächenkörper nicht mehr brauchst kannst du diese evtl. mit "Körper löschen" entfernen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, scheint ein Fehler in SW zu sein. Ich habe die Oberflächenkörper jetzt gelöscht, das hilft. Danke Bernd. Ist zwar ein Workaround, aber zum Glück nicht besonders umständlich. Hugo [Diese Nachricht wurde von HuTo am 22. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
