| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Kurzes Datumsformat soll nicht aktualisiert werden (2231 / mal gelesen)
AtseEagle Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 20.02.2018
erstellt am: 20. Feb. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle zusammen, ich bin grade am erstellen eines Blattformats für Zeichnungsableitungen. Jetzt habe ich das Problem, dass das Datum im "kurzen Format" jeden Tag aktualisiert wird auf meiner Zeichnung. Kann mir jemand helfen, was ich bei den Zeichnungseigenschaften eintragen muss, damit das Datum nicht aktualisiert wird un im kurzen Datumsformat angezeigt wird? Hab es bereits mit $PRP:"SW-Erstellungsdatum(Short Date)" und $PRP:"SW-Kurzes Datumsformat(Created Date)" versucht. Wie gesagt, dann wird es zwar in TT.MM.JJJJ angezeigt, aber wird jeden Tag aktualisert, was aber nicht möchte. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und ich nutze Solidworks 17 mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Feb. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtseEagle
Hallo, willst du nicht eher das Erstelldatum ($PRP:"SW-Erstellungsdatum(Created Date)") oder das Datum der letzten Speicherung ($PRP:"SW-Datum der letzten Speicherung(Last Saved Date)")? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AtseEagle Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja eben, das Erstellungsdatum wäre am sinnvollsten. $PRP:"SW-Erstellungsdatum" oder auch $PRP:"SW-Erstellungsdatum(Created Date)" bleibt das Erstellungsdatum auch gleich, aber halt in Langform mit Uhrzeit. Ich hätte aber gerne das Erstellungsdatum in Kurzform ohne Uhrzeit. Nur akutallisiert er bei allen mir bekannten Datumsangaben in kurzform, den Wert immer auf das aktuelle Datum und bleibt nicht bei dem Datum an dem ich die Zeichnung erstellt habe. $PRP:"SW-Datum der letzten Speicherung(Last Saved Date)ist nicht so sinnvoll, weil dann wird ja auch das Datum auf das aktuelle geändert, sobald ich an der Zeichnung etwas ändere und diese dann speichere. Also wie gesagt, ich brauch etwas für das Erstellungsdatum in kurzform ohne das der Wert für das Datum immer auf den aktuellen Tag geändert wird. Mit den beiden Variablen aus meinem ersten Beitrag habe ich es schon versucht, leider ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Feb. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtseEagle
das Datum sollte besser über den Property Tab Builder ausgefüllt werden in meinen Augen haben sowohl das Erstellung, als auch das Datum der letzten Speicherung ihr Nachteile sie bilden niemals den richtigen Zeitpunkt ab... Erstellerdatum kann auch mal beim kopieren alt bleiben letzte Speicherung ändert sich bei jeder Änderung mit lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtseEagle
Hallo AtseEagle, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du gerne das Erstelldatum deines Dokumentes in deiner Beschriftung haben, aber eben nicht im Ausgabeformat "Mittwoch, 5. Januar 2011 10:44:51" sondern einfach nur "05.01.2011". [Edit] Ich Schnarchnase hab jetzt erst gesehen, dass bk.sc das oben ja auch schon in seinem Screenshot hatte. Ich schlaf dann mal weiter [/Edit] Das kann ich bei mir einfach dadurch erreichen, dass ich beim Erstellen der Beschriftung mit der Verknüpfung zum "Created Date" ganz unten das Format umstelle, siehe Screenshot. Das geht auch nachträglich noch, einfach die Beschriftung editieren, eine zusätzliche Verknüpfung zum Erstelldatum reinmachen, da das Format wie gewünscht einstellen, mit Ok bestätigen und sofort wieder löschen. Das Datumsformat gilt für alle verlinkten Datumsangaben innerhalb dieser Beschriftung, muss also irgendwie eine versteckte Eigenschaft der Beschriftung sein Ich gebe Martin allerdings Recht, ich halte auch nichts von diesen automatischen Datumsverknüpfungen, sondern empfehle ebenfalls den Einsatz einer dedizierten und selbst gepflegten Dateieigenschaft dafür. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtseEagle
Moin, +1 Ich hatte seinerzeit bei mir, wie auch bei etlichen Kunden ebenfalls das Datum automatisch und direkt im Blattformat verankert. Es kam fast immer der Tag, an dem dann - aus verschiedensten Gründen - manuell eingegriffen werden sollte. Seit dem habe ich dies über die Eigenschaften-Registerkarte mit einem manuellen Kalendereintrag gelöst. In Verbindung mit dem PDM tickt so ein Eintrag nochmals wieder anders... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtseEagle
Vorteil bei der Variante mit der Aktualisierung - sollte ein Ausdruck oder PDF von der Zeichnung im Umlauf gebracht werden, ist immer das Datum vom Druck aktuell. Also alle Manipulationen, die schon mal passieren können, sind belegbar. Daher hab ich bei uns das so belassen. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AtseEagle Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanBerlitz Danke für den Tipp Hab die Felder bis jetzt noch gar nicht wargenommen in den Verknüpfungen für die Eigenschaften. Könnte daran liegen das die Grau hinterlegt sind^^ Kannst du mir sagen wie ich das ändern kann, so dass das Feld für Datumsformat nicht mehr Grau hinterlegt ist? mfg
[Diese Nachricht wurde von AtseEagle am 21. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Feb. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtseEagle
...hat Stefan doch erklärt. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AtseEagle
@THSEFA Kunde/externe PÜrüfstelle: "Wie kann die Zeichnung geprüft worden sein, bevor sie erstellt wurde?" Ich würde die Arbeitsweise noch mal überdenken, lieber ein "gedruckt Datum" einführen, verwende ich bei preliminary Zeichnungen auch. LG Martin PS: was leider auch manchmal übersehen wird, wenn Zeichnungen kopiert werden, da wird dann zwar oft der Ersteller und das Datum korrigiert, aber der Prüfer und Datum, kann schon mal vergessen werden...
