| Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle! |
Thema: Featurenamen umbenennen (2030 / mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 19. Feb. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in SWX die Möglichkeit Featurenamen umzubenennen? Ich habe z.B. im Featurebaum 30x den Namen Fase ... stehen. Wegen der Globalisierung soll dies nun chamfer ... heissen. Dachte so an etwas wie EXCEL: nach bestimmten Wörtern im Featurebaum suchen und ersetzen. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Feb. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Hallo Pille, dir geht es wahrscheinlich nur um Bestandsdaten, weil bei Neuanlage kannst du ja SWX sagen, bitte immer englische FeatureNamen verwenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 19. Feb. 2018 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2018 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Lunik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 05.07.2017 Hardware -Intel Xeon W2123 -Nvidia Quadro P2000 -32GB RAM --------------------- Software -Windows 10 Professional 64bit -SolidWorks 2018 SP5.0 -Office 2010 --------------------- Sonstiges -SpaceMousePro Wireless -CadMouse Wireless
erstellt am: 20. Feb. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 20. Feb. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
erstellt am: 20. Feb. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, es handelt sich um Bestandsdaten. Für neue Daten bekomme ich extra eine vorkonfigurierte SWX -Version. @ Lunik: werde Dein Makro mir mal anschauen @ Henry: werde mir das auch zu Gemüte führen Danke schon mal für die Info's
erstellt am: 20. Feb. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Habe es eben nochmals bei mir ausprobiert, bei mir geht es (SW 2016). Kann dir allerdings auch nicht weiterhelfen habe das Makro auch nur irgendwo her, kann dir leider aber nichtmehr sagen wo. Habe es nochmal angehängt vielleicht gehts dann ja... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spirou85 Mitglied Konstruktuer und CAD-Betreuer
Beiträge: 70 Registriert: 01.12.2014 HP ZBook 15 G5 Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram NVIDIA Quadro P2000M Windows 10 Pro 64Bit Version 1809 Build 17763.1098 SWX2020-64Bit-SP1.0 MaxxDB 2020 SP0.06 DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3 3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 21. Feb. 2018 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Hallo Pille, hier Codeschnipsel um alle Features in einem Teil oder Baugruppe zu durchforsten. In der Mitte muss dann die Namensersetzung hinzugefügt werden, und der neue Name dann über swFeat.Name = "Neuer Name" dem Feature zugewiesen werden. Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks 'Zugriff auf SolidWorks Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2 'Zugriff aus Teil Dim swFeat As SldWorks.Feature 'Zugriff auf die Features Dim sFName as String 'Name des FeaturesSet swApp = Application.SldWorks 'Zugriff auf SolidWorks Set swDoc = swApp.ActiveDoc Set swFeat = swDoc.FirstFeature Do While Not swFeat Is Nothing sFName = swFeat.Name 'Hier muss nun der Austausch der Namen rein Set swFeat = swFeat.GetNextFeature Loop
Habe ich Geschwind rausgesucht, und nicht getestet. Hoffe Du kommst damit weiter.
------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, werde ich ausprobieren Zitat: Original erstellt von Spirou85: Hallo Pille,hier Codeschnipsel um alle Features in einem Teil oder Baugruppe zu durchforsten. In der Mitte muss dann die Namensersetzung hinzugefügt werden, und der neue Name dann über swFeat.Name = "Neuer Name" dem Feature zugewiesen werden. Code:
