wenn ich das richtig verstehe, würde Dir auch eine genaue Vermaßung des Flügels reichen.
Ich mach das immer in einer Baugruppe.
In der Mitte zwischen den Ringen eine Ebene, dann ein neues Teil auf der Ebene erstellen, das Flügelprofil,
und dann austragen bis nächstes (nach oben und unten),
will man lose haben nach oben natürlich mit Offset von Oberflächen Abstand einstellen.An statt einer Ebene zu erstellen kann man das Profil auch auf der "Oben" Ebene erstellen und mittels Offset in die Mitte zwischen die Ringe bringen.
Das war die Sache mit den versch. Wegen nach Rom
Dann hast Du das Mittelteil (Flügel) als Einzel und man kann das genau vermessen.
Da der Flügel ja nur bis an die Ringe ausgetragen ist !
Man sollte immer über seinen Schatten springen können.
Dietmar; Der Rentner
[Diese Nachricht wurde von Rentner am 17. Feb. 2018 editiert.]
