 | Gut zu wissen: Direct Editing in SOLIDWORKS |
Thema: Schrift Fräsen gravieren (5716 mal gelesen)
mikesmith13 Mitglied Konstrukteur,Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 26 Registriert: 12.01.2018 MS Windows 10 Pro,Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz,16GB RAM,NVIDIA Quadro K620<P>SW 2017 Professional
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich versuche schon seit paar Tagen einen vernünftigen weg zu finden um zb eine Typenbezeichnung auf ein Teil zu fräsen. Hab es mit Text versucht (einlinien Text). Habe jetzt eine Skizze. Siehe Bild. Problem ist ist kann diese jetzt keinen Schnitt daraus machen weil sie ja nur eine Linie ist. Da in der Fertigung die Step datei gebraucht wird habe ich da jetzt ein Problem. In step werden ja keine Skizzen angezeigt. Vielleicht hat jemand eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikesmith13
Hallo Mike, nur so als Info. Wir arbeiten mit SolidCam und das erkennt die Schriftart "DPS Schrift Single" automatisch als Gravur! Befürchte es ist nicht die Lösung für Dich. Dann mußt Du eine zweilinige Schrift verwenden und austragen. Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 956 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2017 SP5; dbWorks 17 SP 2.6
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikesmith13
Hallo Mike hast Du mal versucht, eine Skizze mit dem Schriftzug auf Deine Ebene zu -> Umwickeln (einprägen / anreissen)? Dann sollte sich doch auch im Step was passendes zeigen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Hallo Mikehast Du mal versucht, eine Skizze mit dem Schriftzug auf Deine Ebene zu -> Umwickeln (einprägen / anreissen)? Dann sollte sich doch auch im Step was passendes zeigen Viele Grüße - Axel
HI Axel, wie meinst du das ? Umwickeln ? Steh ich gerade auf der Leitung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
 Beiträge: 6225 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Feb. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikesmith13
Hallo mikesmith, verstehe Dein Problem nicht ----------> Bei mir geht das. Grüße Andreas Edit: bei Einlinienschrift kannst Du mit den Buchstaben Oberflächen austragen und dann verdickter Schnitt. ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikesmith13
Hi Mike das Feature nennt sich Umwickeln - Zu beschriftende Fläche auswählen, Skizze drauf, Text einfügen und positionieren, schliessen - Skizze mit Schrift anwählen, Feature Umwickeln aufrufen, zu markierende Oberfläche anwählen, Typ (aufprägen, einprägen, anreissen) Damit bekommst Du die Kontur der Schrift in Deine Oberfläche - oder haben wir jetzt aneinander vorbeigeredet? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo mikesmith,verstehe Dein Problem nicht ----------> Bei mir geht das. Grüße Andreas Edit: bei Einlinienschrift kannst Du mit den Buchstaben Oberflächen austragen und dann verdickter Schnitt.
Hi Andreas, ja wenn ich eine Schrift wähle die keine 1 Linien Schrift ist geht das bei mir auch. Problem das ich eine 1 Linien Schrift nehmen muss sonst kommen die in der Fertigung nicht damit klar.(vom Programm her) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Hi Mikedas Feature nennt sich Umwickeln - Zu beschriftende Fläche auswählen, Skizze drauf, Text einfügen und positionieren, schliessen - Skizze mit Schrift anwählen, Feature Umwickeln aufrufen, zu markierende Oberfläche anwählen, Typ (aufprägen, einprägen, anreissen) Damit bekommst Du die Kontur der Schrift in Deine Oberfläche - oder haben wir jetzt aneinander vorbeigeredet? Viele Grüße - Axel
Hi Axel, genau sowas suche ich. Hab es jetzt mal versucht jetzt kommt dieser Fehler (siehe Bild) Irgendwas mache ich noch falsch. [Diese Nachricht wurde von mikesmith13 am 16. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe es jetzt hin bekommen. Leider nicht mit der 1 Linien Schrift. Wenn ich Arial zb nehmen geht es. Mal schauen was die Fertigung sagt
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Medizintechnik
 Beiträge: 2357 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2018 SP5 / EPDM 18 SP3 / Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2020)
erstellt am: 16. Feb. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikesmith13
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 780 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 19. Feb. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikesmith13
Hallo Mike, ich arbeite überwiegend mit Creo, habe dort auch lange mit dem Gravurproblem (bei Blechteilen) gekämpft. Die Lösung war bei uns der STEP-Export! Also Gravur als sog. "kosmetische Gravur" erzeugt (ist letztlich nichts anderes als eine auf der jeweiligen Fläche liegende Skizze, Einlinienfont ist gut). Im Exportdialog lässt sich - je nach hinterlegten Parametern - der gleichzeitige Export von Volumengeometrie UND Kurven aktivieren. So klappt's dann bei Creo. Lässt sich das in SWX nicht auf so bewerkstelligen? Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor [Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 19. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2515 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP3 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Feb. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikesmith13
Hallo, eigentlich sollten sich Kurven auch bei SWX mit exportieren lassen, ich wüsste jetzt nur nicht wie ich einen Einlinienfont Text in eine Kurve gewandelt bekomme. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
