| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Solid Works anzeige in der Taskleiste (1295 / mal gelesen)
darthkali Mitglied Konstrukteur Formenbau
Beiträge: 75 Registriert: 24.02.2010 Win 7 64Bit Solid Works 2016 Intel Xeon CPU E3-1240 v5 16GB RAm nvidia Quadro M2000 (4GB)
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite zur Zeit mit SolidWorks 2016. Dabei habe ich ein kleines, aber auf Dauer etwas nerviges Problem. Wenn ich ein SolidWorks öffne und mir dort mehrere Bauteile nebeneinander öffne, werden diese auch in der Windows Taskleiste mehrfach angezeigt. Ich möchte es aber gerne so, das ich immer nur ein SolidWorks in der Taskleiste habe. Es sei denn, und das ist auch der Grund warum ich das benötige, ich mache mir ein zweites SolidWorks auf. Ich habe mal einen Screenshot gemacht von der Taskleiste. Die beiden Tasks Links sind aus dem ersten SolidWorks, das rechte ist das zweite was ich separat geöffnet habe. Ziel ist es, dass das zweite Fenster nicht auftaucht und so zu sagen mit dem ersten (Links) vereinigt ist. Gibt es dazu eine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In wie weit soll es da zu Problemen kommen? Ich habe Teilweise 5 SW´s auf ohne Einschränkungen. Da ich Teilweise mit verschiedenen Datenständen des gleichen Werkzeuges arbeite, kann ich die gar nicht in einem SW öffnen. Hatte da auch bisher noch keine Probleme erkannt, bzw diese nicht dem öffnen mehrerer SW´s zugeordnet. Wie äußern sich denn die von ihnen angesprochenen Probleme? Grüße Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
Fehlermeldungen beim Start, Probleme mit Sonderzeichen (MOD-DIAM), Probleme mit Schreibschutz von verschiedenen Dateien, Probleme mit Sicherungs-/Wiederherstellungs-Dateien und wenn man dann noch fröhlich die Versionen mixt: Veränderte/überschriebene Registry-Einträge, die Dateipositionen betreffend, Referenzen auf Bibliotheken... Aber wenn da alles geht, dann mach' dir keinen Kopf! Die Probleme können auftreten, müssen aber nicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 15. Feb. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Fehlermeldungen beim Start, Probleme mit Sonderzeichen (MOD-DIAM), Probleme mit Schreibschutz von verschiedenen Dateien, Probleme mit Sicherungs-/Wiederherstellungs-Dateien und wenn man dann noch fröhlich die Versionen mixt: Veränderte/überschriebene Registry-Einträge, die Dateipositionen betreffend, Referenzen auf Bibliotheken...Aber wenn da alles geht, dann mach' dir keinen Kopf! Die Probleme können auftreten, müssen aber nicht...
Spätestens bei der Verwendung von Makros/Programmen, die irgendwie mit SolidWorks kommunizieren wirst du Probleme bekommen, das diese externe Anwendung nicht weiß, mit welchem laufenden SolidWorks es kommunizieren soll. ------------------ Klaus http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
