| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Lineares Muster mit Unterschiedlichen Ø (1328 / mal gelesen)
mikesmith13 Mitglied Konstrukteur,Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 26 Registriert: 12.01.2018 MS Windows 10 Pro,Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz,16GB RAM,NVIDIA Quadro K620<P>SW 2017 Professional
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, es gibt doch eine möglichkeit wenn ich eine Lineares Muster machen will bei dem ich zb. verschiedene Ø habe der erste ist 20 dann 23 dann 23.5 usw... Die Ø sollen in einer Reihe sein. Ich hab das schon mal gesehen aber bekomme es nicht mehr hin. Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Hallo Mike, z.B. im linearen Muster kannst Du ganz unten das Häkchen setzten "Zu variierende Instanzen". Damit kannst Du jede Bohrung des Mustern verändern (Durchmesser, Abstand, usw.). Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gogoslav: Hallo Mike,z.B. im linearen Muster kannst Du ganz unten das Häkchen setzten "Zu variierende Instanzen". Damit kannst Du jede Bohrung des Mustern verändern (Durchmesser, Abstand, usw.). Gruß Marco
Danke dir. Werde ich nacher gleich mal versuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
