  Springende Bemaßungen
Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform
Autor Thema:  Springende Bemaßungen (2811 mal gelesen)
Magic94
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Magic94 an!   Senden Sie eine Private Message an Magic94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magic94
erstellt am: 08. Feb. 2018 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich denke mal, dass ist ein sehr weit verbreitetes Problem, aber ich finde dazu leider noch nichts im Internet. Wenn Ich in SW eine Zeichnung bemaße, dabei die Funktion "schnelle Bemaßung" als Unterstützung benutze, springt das Maß danach wieder zurück wenn ich es verschiebe.
Meine Schritte:
1. Bemaßung 35 wird gesetzt und mittels schneller Bemaßung nach unten ausgerichtet, landet aber zu nah am Mittelkreuz.
2. Bemaßung 35 weiter nach unten ziehen.
3. Irgendwo auf die Zeichnung klicken
--> Bemaßung 35 springt auf alte Position zurück. Diese Schritte wiederhole ich solange, bis die Bemaßung nicht mehr springt.
4. Bemaßung 42 wird gesetzt und mittels schneller Bemaßung nach unten ausgerichtet, landet direkt unter der 35.
--> Bemaßung 35 springt auf alte Position zurück und nimmt die 42 gleich mit.
Das nervt leider ziemlich beim arbeiten und kostet ziemlich viel Zeit und nerven. Hatte jemand schonmal dieses Problem und kennt dafür eine Lösung?
(SW 2017)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magic94 10 Unities + Antwort hilfreich
und Welcome
welcher Service Pack der 2017?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Magic94
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magic94 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal einen Call bei deinem Reseller auf, ich meine dafür gibt es einen Hotfix... bin mir aktuell aber nicht 100% sicher
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magic94 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal nachgesehen, ob diese Funktion gesetzt ist?
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Magic94
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
lg Martin
Das wars. Danke!
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 08. Feb. 2018 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magic94 10 Unities + Antwort hilfreich
wieder was gelernt
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
AzubineDumm
Azubine, Technisches Produktdesign
Sehen Sie sich das Profil von AzubineDumm an!   Senden Sie eine Private Message an AzubineDumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzubineDumm
meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 09. Feb. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magic94 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß ja nicht wie sehr dir das hilft, aber wenn ich solch ein Problem habe, dann klicke ich, wenn im Bild eine Maus neben dem Mauszeiger aufkommt auf die Linke Obere Hälfte der Maus, so das auf der Maus im Bildschirm das Schloss von offen zu gesperrt geändert wird. Danach bleibt die Bemaßung wo sie sein soll^^
"Heute mach ich mal gar nichts..."
-"Das hast du Gestern auch schon getan!"
