| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt |
Thema: Begrenzungslinie Detail (891 mal gelesen)
Lufti97 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.01.2018 Win 7 Pro NVidia GTX 680 8GB RAM Solidworks 2016
erstellt am: 07. Feb. 2018 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich habe bei einer Zeichnung das Problem, dass ich bei einer Detailszeichnung die Begrenzungslinie nicht als durchgezogene Linie haben möchte. Was ich genau meine, seht ihr in den Bildern. Ich möchte diese Linie eigentlich als Freihandlinie haben, sollte das nicht möglich sein, möchte ich die Linie wenigstens unsichtbar machen. In einem anderen Beitrag hatte ich dafür eine Anleitung gefunden, nur leider gibt es in meinen Einstellungen keine Linienart, welche ich verändern könnte, sodass Sich die Linie ebenfalls verändert. Wäre echt super, wenn Jemand da einen hilfreichen Tipp für mich hat! Danke und Gruße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Feb. 2018 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lufti97
Lufti97 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine passende Einstellung konnte ich dazu leider nicht finden. Scheint neu zu sein. Mit ganz viel Pfusch könnte ich die Ansicht in eine Skizze umwandeln und dann die Linie selber bearbeiten aber das schein mir einer eher unpraktikable Anwendung zu sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Feb. 2018 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lufti97
Hallo, wenn du den Linientyp (Durchgehend, Strichpunkt etc.) für Begrenzungslinie für die z.B. Detailansichten meinst, diesen kannst du in den Dokumenteigenschaften einstellen. Wenn du die Einstellung dann immer so haben möchtest musst du die Einstellung entsprechend in der Dokumentvorlage abspeichern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 08. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lufti97
Hallo Jonas, Zitat: Original erstellt von Lufti97: [...] bei einer Detailszeichnung die Begrenzungslinie nicht als durchgezogene Linie haben möchte. Ich möchte diese Linie eigentlich als Freihandlinie haben, sollte das nicht möglich sein, möchte ich die Linie wenigstens unsichtbar machen.
Ich habe mich immer schon gefragt, wer so etwas haben will Wie Heiko schon gesagt hat ist das eine der neuen Funktionen, in diesem Fall ist das in der 2017 dazu gekommen sind, siehe Bild Wenn du tatsächlich noch mit der 2016 unterwegs bist wüsste ich außer pfuschen aber auch keinen Weg - von daher lass es lieber so wie es ist Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
