| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften mit anderem Bauteil verknüpfen (2953 mal gelesen)
Becer Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 22.08.2014
erstellt am: 07. Feb. 2018 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit um die Positionsnummer eines Teils mit den benutzerdefinierten Eigenschaften eines anderen Teils zu verknüpfen. Der Hintergrund ist, dass am ende ein geteiltes Stücklistensymbol in der Zeichnung für Fertigungsteile erstellt wird, dass im oberen Abschnitt die Positionsnummer des Fertigungsteils steht, und im unteren Bereich alle Norm- und Kaufteile enthalten sind, die für das Bauteil nötig sind um dieses in der Baugruppe zu implementieren. Das können Schrauben sein oder auch andere Kaufteile wie Passhülsen etc.. Idealerweise würde ich daher gern schon in der Konstruktion alle Normteile anwählen und deren Positionsnummer mit einer benutzerdefinierten eigenschaft eines Fertigungsteils verknüpfen. Ändern sich die Positionsnummern der Normteile, sollen sich auch die Werte in den benutzerdefinierten Eigenschaften entsprechend aktualisieren (auch in der Zeichnung). Derzeit wird das etwas anders per Hand gemacht, ist jedoch aufwendig. Der Kunde wünscht es so... Hat jemand einen Denkanstoß für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Feb. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becer
Hallo Becer, willkommen im Forum. Zitat: Original erstellt von Becer: ...ein geteiltes Stücklistensymbol in der Zeichnung für Fertigungsteile erstellt wird, dass im oberen Abschnitt die Positionsnummer des Fertigungsteils steht, und im unteren Bereich alle Norm- und Kaufteile enthalten sind, die für das Bauteil nötig sind um dieses in der Baugruppe zu implementieren. Das können Schrauben sein oder auch andere Kaufteile wie Passhülsen etc..
Für diesen Teil könntest Du die Baugruppe, in die das Fertigungsteil (mit Schrauben/Kaufteilen) eingefügt wird, als eine Ansicht in die Fertigungszeichnung einfügen und alles nicht benötigte ausblenden, ggf. auch unterdrücken. Zitat: Original erstellt von Becer: Idealerweise würde ich daher gern schon in der Konstruktion alle Normteile anwählen und deren Positionsnummer mit einer benutzerdefinierten eigenschaft eines Fertigungsteils verknüpfen. Ändern sich die Positionsnummern der Normteile, sollen sich auch die Werte in den benutzerdefinierten Eigenschaften entsprechend aktualisieren (auch in der Zeichnung).
Diesen Teil habe ich noch nicht vollständig verstanden - Was meinst Du mit Konstruktion? - Ist das die übergeordnete Baugruppe? Über mehrere Ebenen?
- Aus welchem Grund ändern sich die Positionsnummern?
- Kannst Du für die beiden Fragestellungen jeweils ein Bildchen zeigen? (Ich würde es vielleicht besser/richtiger verstehen )
HTH Ralf ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Feb. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becer
Becer Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schonmal vielen Dank für eure Antworten! Zitat: Was meinst Du mit Konstruktion? - Ist das die übergeordnete Baugruppe? Über mehrere Ebenen?
Da die übergeordnete Baugruppe. Es sind grundsätzlich bei uns nur Teile in der Stückliste bzw Zeichnungen vorhanden, keine Baugruppen bzw Unterbaugruppen. Jede neue Baugruppe bekommt eine neue Zeichnung. Wenn mehrere Baugruppen existieren muss eine Zusammenbauzeichnung aller Baugruppen erstellt werden. Zitat: Aus welchem Grund ändern sich die Positionsnummern?
Passiert zum Glück nicht mehr all zu oft. Das kommt zb dann häufiger vor wenn der Kunde sehr schnell die Konstruktion braucht (Automobilhersteller etc.) Da wird im Nachhinein halt manchmal was geändert und es kommt was hinzu... Einfach weiternummerieren ist keine option. Grundsätzlich bei uns: Pos.Nr 1-49 Fertigungsteile; 50-99 Kaufteile; 100-199 Normteile (200-xx je nach bedarf) Zitat: Kannst Du für die beiden Fragestellungen jeweils ein Bildchen zeigen? (Ich würde es vielleicht besser/richtiger verstehen )
ich habe das Thema nochmals mit bilder in der pdf veranschaulicht
[Diese Nachricht wurde von Becer am 07. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becer
Hallo Becer, ich dachte zunächst dass man dem Bohrungsfeature vielleicht eine Eigenschaft mitgeben kann, die auf der Zeichnungs ausgewertet wird. Geht aber nicht. Ich denke aber, dass es sich mit einem Makro lösen lässt. Die Baugruppen hast Du ja soweit doch. Wird aber sicher nicht so einfach. Wenn es aber funktioniert, spart es eine ganze Menge Zeit und vermeidet Fehler HTH Ralf ------------------
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Feb. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becer
Stückliste mit Einzug ist keine Möglichkeit? vielleicht mal von einer anderen Seite drauf schauen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Becer Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2018 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich denke aber, dass es sich mit einem Makro lösen lässt
Ja an sowas hab ich auch gedacht. Würde gern alle Normteile markieren, dann ein Makro aktivieren, dann auf das Fertigungsteil klicken. Mir würde eine Lösung gefallen, wenn es eine neue benutzerdefinierte eigenschaft im Fertigungsteil anlegt. zb "benötigte Teile". denn in der Zeichnung kann man bei geteilten stücklistensymbol auswählen welche benutzerdefinierte eigenschaft oben und unten im Kreis steht.
Zitat: Stückliste mit Einzug ist keine Möglichkeit?
Nein, da die Form vorgeschrieben ist. Könnte nur relevant werden wenn das tatsächlich weniger Zeit braucht als die jetzige vorgehensweise. Würde aber gern über benutzerdefinierte eigenschaften erstmal gehen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becer
Zitat: Original erstellt von Becer: Mir würde eine Lösung gefallen, wenn es eine neue benutzerdefinierte eigenschaft im Fertigungsteil anlegt. zb "benötigte Teile", denn in der Zeichnung kann man bei geteilten stücklistensymbol auswählen welche benutzerdefinierte eigenschaft oben und unten im Kreis steht.
Ja, das klingt nach einem Ansatz. Wenn Du in den Teilen die Eigenschaft/Klassifizierung Fertigungsteil/Kaufteil/Normteil hinterlegt hast, könntest Du mit dem Makro durch die Baugruppe gehen, die Fertigungsteile auswählen und aus den Verknüpfungen die Normteile für die Eigenschaft "benötigte Teile" auslesen... Die Klassifizierung für "irgendetwas benutzen" hab ich hier mal gemacht: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030051.shtml#000010 HTH Ralf [edit] ...und wenn sich was in der Baugruppe geändert hat, einfach nochmal das Makro durchlaufen lassen... [/edit] ------------------
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Feb. 2018 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becer
Hallo, zu der Idee mit dem Macro mit der Eigenschaft, hierbei ist dann u.a. zu beachten, dass das Fertigungsteil in Kombination mit den Normteilen immer nur in der gleichen Konstelation (Fertigungsteil + Normteile) verwendet werden kann und das auch nur in einer Baugruppe. Weil: - andere Baugruppe => theoretisch neue Positionsnummern für die Normteile => theoretisch neuer Inhalt der Eigenschaft => theoretisch in allen Baugruppen falsch aktualisiert - andere Konstelation (ander Normteile) => theoretisch neue Positionsnummern für die Normteile => theoretisch neuer Inhalt der Eigenschaft => theoretisch in allen Baugruppen falsch aktualisiert Dass könnte mann evtl. mit statischen Positionsnummern für die Normteile und Konfigurationen in den Fertigungsteilen vermeiden, ist aber ein erheblicher Mehraufwand und wahrscheinlich auch Fehleranfälliger. Daher ein paar kleine Tipp von mir, bevor du anfängst ein Macro zu schreiben, erst Mal genau überlegen welche Fälle (inklusive Ausnahmefälle) bei euch auftretten (quasi ein Pflichtenheft für das Macro) können und welche Themen evtl. vorab schon organisatorisch gereglet werden müssen bzw. ob evtl. vorhandene Kollegen da dann auch mitziehen würden. Weil nichts ist frustrierender als ein Macro geschrieben zu haben was mann dann Aufwändig im Nachgang für "Ausnahmefälle" ummodeln muss oder einfach nicht verwendet wird. Des Weiteren wird dein Vorhaben dich wahrscheinlich viel Hirnschmalz und Zeit kosten und die Zeit solltest du natürlich auch zur Verfügung haben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Becer Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die Klassifizierung für "irgendetwas benutzen" hab ich hier mal gemacht:
[/URL] Danke, hab ich mal gespeichert, könnte noch relevant werden. Zitat: hierbei ist dann u.a. zu beachten, dass das Fertigungsteil in Kombination mit den Normteilen immer nur in der gleichen Konstelation (Fertigungsteil + Normteile) verwendet werden kann
ja, das ging mir auch durch den Kopf Zitat: erst Mal genau überlegen welche Fälle (inklusive Ausnahmefälle) bei euch auftretten (quasi ein Pflichtenheft für das Macro)
das werde ich tun. Habe extra auch hier rein geschrieben um mal anzutesten ob jemand sowas schonmal gelöst hat. Werde das jetzt nochmal spezifizieren und euch hoffentlich in paar Tagen Neuigkeiten präsentieren. Nur eine Frage hab ich noch. Habe damit grad Probleme. Ist es überhaupt möglich "Befehle" also einen code in eine beliebige Zeile bei benutzerdefinierten eigenschaften auszuführen? Irgendwie kommt mir das so vor als würde nur "dummer text" möglich sein. Ich würde halt gern eine bestimmte benutzerdefinierte eigenschaft zb. name oder posnr. eines teils(Schraube) in den benutzerdefinierten eigenschaften eines anderen Teils(Fertigungsteil) übertragen... Es geht mir weniger darum wie das geht sondern ob das überhaupt geht. [Diese Nachricht wurde von Becer am 08. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becer
Hallo, Zitat:
Eine Funktion bzw. direkte Verknüpfunge gibt es hier meines wissens nicht, nur eben via. Macro und das ist dann statisch und nicht dynamisch. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Becer Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ist dann statisch und nicht dynamisch.
ja das is nicht gut. Kann man ein textfeld also einen block dynamisch beschreiben lassen wie man das im Zeichnungsrahmen macht?? Das ganze aber in der Baugruppenmodellierung, nicht in der Zeichnung. Also man wählt 3 Teile an, startet Makro --> ein textfeld wird erstellt in denen die benutzerdefinierte eigenschaft je Teil steht, beispielsweise pos-nr. Also 101,107,110 oder sowas Und dann das Textfeld manuell irgendwie zu den benutzerdefinierten eigenschaften des Fertigungsteils verknüpfen? Ist zwar fast das selbe aber vllt. ergibt sich eine Möglichkeit durch den Umweg? das Textfeld kann man ja nacher ausblenden...
Becer Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
