| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Vorlagen in Solidworks2018 weg (2232 / mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hatte eingestellt, das man wenn man eine Zeichnung machen will meine Blätter mit Namen wie "DIN4 (Hochformat)" anklicken kann oder auch als Querformat, Din2-4 etc. Aber wenn ich nun eine Zeichnung erstelle, steht da nur die Vorlage von Solidworks bei "tutorial" das Feld "Vorlagen" ist weg... wie änder ich das? will nicht jedes mal erst durch hunderte ordner suchen, bis ich den Ordner mit meinen Blattformaten habe... Ich krieg das irgendwie nicht mehr hin... ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
...schau mal nach was in den Systemoptionen unter Dateipositionen unter Dokumentvorlagen eingestellt ist. Ich gehe davon aus dass da auf den SolidWorks-Installationspfad gezeigt wird. Hier denen Ordner eintragen dann sollte es passen. Edit: falsches Bildchen ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, habe eben nachgeschaut, mein Ordner steht fest drin, aber trotzdem passiert da nichts, egal wie oft ich das ändere und wieder meinen Ordner neu eintrage... langsam verzweifele ich, denn sonnst muss ich ja immer erst ca. 2 Minuten durch viele Ordner klicken um auf die Blattformate zu kommen... Ich bin schon alles durch, aber nirgends steht, was ich tun noch kann...sehr komisch... ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" [Diese Nachricht wurde von AzubineDumm am 05. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hallo Azubiene, wie sieht denn deine Ordnerstruktur unter deinem Vorlagenpfad aus? Da drunter sollte mindestens ein Ordner liegen (Standardmäßig Zeichnungen)der kann aber heißen wie er will. Der Name taucht dann in deinen Registerkarten auf. Edit: noch 2 Bildchen ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir steht oben links im Feld "Tutorial" drunter dann Parts, assem,draw und oben neben dem "tutorial" sollte eigentlich noch ne Registerkarte aufploppeln auf der steht "Vorlangen" und wenn ich due öffne stünde untereinander "DINA2 (Hochkant)" gefolgt von "DINA2 (Querformat)" etc. bis Blattgröße DIN4. Nun ist aber das Problem, das oben nur "Tutorial" steht. Es wurden schon welche aus der IT-Abteilung hergeschickt, damit die das nachgucken, aber keiner hatte ne Ahnung. Dann hat man mir einen Azubi aus dem ersten Lehrjahr hingeschickt und der hatte noch weniger Ahnung... ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Feb. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
erstellt am: 06. Feb. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
...dann kann ich mir nur vorstellen dass in den Systemoptionen => Dateipositionen unter Dokumentvorlagen ein falscher Ordner drinsteht oder der Ordner stimmt und du hast keinen Zugriff auf diesen Ordner. Schau mal im Windows-Explorer nach ob du den eingetragenen Ordner da findest und was da drunterliegt. Edit: lass doch mal deinen IT'ler nachsehen was in der Registry unter "ExtReferences" steht (siehe Bild). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 06. Feb. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 06. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm immer noch geht das nicht. Wir haben jetzt echt wirklich ALLES versucht und nö... es geht rein gar nichts... Vorlangen müssen immer erst lange gesucht werden sonst, da wir gefühlt 1 Million Ordner mit vielen Unterordnern haben...aaaahhh ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
...jetzt wäre es an der Zeit dass du mal deine Vorgehensweise (inkl. ein paar Sceenshots) beschreibst. Weil alles was nötig dafür ist steht in den Beiträgen und weder ich noch meine Glaskugel hat eine Idee wo's noch klemmen könnte. Noch eine Frage: in welchem Format liegen deine Vorlagen denn vor? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 06. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Feb. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hallo, ich würde euch raten alles rund um Volragen in einem Pfad abzulegen und in diesem dann zu Unterteiten in entsprechende Unterverzeichnisse, je nachdem was ihr halt benötigt. Den Hauptpfad dann schön in die Explorer Favorieten dann habt ihr da auch schnellen Zugriff drauf. Was bei euch das genaue Problem ist kann man hier aus der Ferne natürlich nur sehr schwierig beurteilen, habt ihr den irgendeinen Rechner bei dem alles problemlos klappt? Wenn ja könntet ihr mal versuchen die SWX-Einstellungen von diesem Rechner auf deinen zu kopieren. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
