  Blechteil mit Neigung Radius und Abwicklung
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Blechteil mit Neigung Radius und Abwicklung (1305 / mal gelesen)
Cynabal
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cynabal an!   Senden Sie eine Private Message an Cynabal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cynabal
SW 2014 + SP3 // Win7
erstellt am: 01. Feb. 2018 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe1.zip
Hallo Gemeinde.
Ich stehe als Konstruktions-Neuling vor folgender Herrausforderung.
Die Schaufel ist als Blechteil konstruiert und wird in der Baugruppe mir einem Neigungswinkel verbaut.
Die Kontur vom Deckel soll sich auf der Schaufel wiederfinden.
Die Schaufel muss als Blechteil Abgewickelt in die Zeichnung.
Bisher probiere ich: Teil bearbeiten - Features wie Formnest, Mit Oberfläche, Einbuchtung, Trennen, Austragen. Dachte an Trimmen oder Trennoberfläche oder sowas, aber die sind nicht auswählbar.
"Intructions not clear"
*please help*
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Feb. 2018 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cynabal 10 Unities + Antwort hilfreich
BlechmitSchnittkurve_AK_SWX2014.zip
Hallo Cynabal,
habs mal mit Schnittkurve gemacht --------------->
Im Kontext der BG Schaufel bearbeitet und die Schnittkurve erstellt.
Dann im Teil die Kurve auf eine, der Ebene Vorne parallele, Ebene projiziert.
Teil entfaltet,geschnitten,gefaltet.
Abwicklung getestet , in der BG eine Interferenzprüfung gemacht, und alles Tutti
Schaus Dir mal an , wenn Fragen aufkommen melde Dich
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Cynabal
erstellt am: 02. Feb. 2018 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
ich habe deine Vorlage nachgestellt. 100%ig.
Ich hab zwar die Idee gehabt, etwas "Abwickeln", zu Bearbeiten und dann wieder zurück (Aufwickeln?).
Klappte wegen dem falschen Feature natürlich nicht. Zudem fehlte mir in einem weiterer schritt die Deckel-Kontur.
Mit deiner Variante habe ich alles was ich brauche und das super Erklärt bekommen.
Vielen Dank für die schnelle hilfe
Grüße Sven
