| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Fehlermeldung SLWDRP Eigenschaftenkarte (1351 / mal gelesen)
CaddyFour Mitglied Administrator, CAD-Techniker
Beiträge: 13 Registriert: 21.09.2017
erstellt am: 01. Feb. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe auf einen weiteren PC Solidworks 2017 neu installiert. Hat soweit alles geklappt. Nun wollte ich mit meinen bisherigen "benutzerdefinierten Eigenschaftenkarten" arbeiten. Habe diese in die richtigen Ordner hinterlegt (...lang/german...). Aber nun bekomme ich folgende Meldung:
Woran kann das liegen bzw. was habe ich falsch gemacht? Die Einstellungen sind gleich dem alten PC mit dergleichen SW-Version. Auch an den Dateien habe ich nichts verändert. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß CaddyFour Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyFour
Hallo Caddy, willkommen auf CAD.de. Zitat: Aber nun bekomme ich folgende Meldung:
Steht da auch was in der Fehlermeldung oder kommt da eine Fehlermldung ohne Inhalt oder hast du hier versucht ein Bild anzuhängen was irgendwie nicht geklappt hat? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyFour
Hallo, Zitat: Bei mir wird ein Bild angezeigt...komisch.
Ok dann ist das evtl. ein Problem bei mir, dass das Bild evtl. geblockt wird. - Hast du Mal in diesem Beitrag geschaut ob da eine Lösung für dich dabei ist http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029689.shtml. - Hast du irgendwelche Excel-Tabellen, Datenbanken oder Textdatein mit der Registerkarte verknüpft? - Hast du Mal versucht die Datein in einem anderen Ordner abzulegen und auch auf diesen in den Systemoptionen -> Dateipositionen -> Dateien mit benutzerdefinierten Registerkarten zu verweisen? - Hast du mal geprüft ob du die Registerkarten zum bearbeiten öffnen kannst? Nicht das beim kopieren irgendetwas schief gegangen ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, - ja den angegebenen Beitrag habe ich auch schon gefunden. Ich versuche im Moment mal ein paar Updates von Windows zu aktualisieren. - weitere Tabellen sind nicht verknüpft - sämtliche andere Ablage-Orte wurden probiert - im Bearbeitungsmodus der Registerkarte kann ich diese ganz normal öffnen und bearbeiten (habe sie auch nochmal unter anderem Namen abgespeichert) Hab keine Ahnung woran es liegen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyFour
Hallo, kannst du die Registerkarte mal hochladen das man die auf anderen Systemen mal testen kann? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyFour
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyFour
Hallo CaddyFour mir persönlich stellen sich 2 Fragen: 1. warum werden die Eigenschaften in einer Zeichnung gepflegt ... wäre es nicht besser in der Baugruppe? 2. warum nutzt du einen Pfad unter c:/programdata ... ? Das ist ein administrativer Bereich, der durch Userrechte auch gesperrt (Schreiben/Lesen) sein könnte. Besser erstellt man einen Pfad auf dem Server oder auf einer Datenpartition deines Rechners. Das 2. könnte übrigens auch dein Problem sein ... du hast ja wie beschrieben einen neuen Rechner bekommen. Versuche mal einen anderen Pfad (nicht unter c:/programmme...) und stellen diesen neuen Pfad auch in den "Dateipositionen" ... "Dateien mit benutzerdefinierten Eigenschaften" (in den SWX Systemoptionen) ein. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyFour
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyFour
Hallo, also an SWX direkt wird es wohl nicht liegen weil ich kann die Registerkarte auch mit meiner Version 2016 problemlos nutzen. Dann wird es wohl evtl. doch eins der Windows Update Problem sein wie im andern Beitrag. [OT] Tardis hat aber nichts mit Dr. Who zu tun oder baust du etwa doch Zeitmaschinen? Weil dann würde ich eine nehmen Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyFour
erstellt am: 05. Feb. 2018 03:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
