Hallo Max,
und herzlich willkommen im SolidWorks BRett auf CAD.de
Das hat für mich weniger mit der Datenbank (also PDM-System) zu tun, sondern mit dem organisatorischen Ansatz. Es ist schon ein Unterschied, ob ich die Informationen in der Zeichnung unterbringe oder im Modell und wofür diese Eigenschaften anschließend genutzt werden sollen.
Nimm als Beispiel das "signed" bei euch, ich vermute, dass ist so was wie eine Freigabe oder der Verantwortlich oder so. Bei euch steht das im Modell, d.h. irgendjemand gibt das Modell frei - hat also nichts mit der Zeichnung zu tun. Wenn ihr jetzt z.B. im Schriftfeld der Zeichnung auf dieses Feld des Modells zugreift ist das ja eigentlich falsch - wer gibt oder "signed" denn dann die Zeichnung? Ebenso: was macht ihr denn , wenn in der Zeichnung mehrere Modelle auftauchen, die von unterschiedlichen Leuten unterschrieben wurden? Und das sind nur ganz einfache, sofort offensichtliche Unterschiede in der organisatorischen Herangehensweise.
Von daher ist so ein Überragen der Dateieigenschaften eine ziemlich heikle Sache, bei der eine Menge (organisatorisch) schief gehen kann.
Rein programmtechnisch ist das natürlich machbar, vor allem, wenn man auf konfigurationsspezifische Eigenschaften (was aber z.B. das Material ja wäre) verzichten kann. Ein versierter Programmierer könnte dir so etwas sicher basteln, du kannst z.B. im Thread Benutzerdefinierte Eigenschaften übertragen schon mal ein paar Dinge sehen, wie man aus einer Zeichnung auf die Dateieigenschaften des korrespondierenden Modells kommt.
Ist halt ein Haufen Arbeit für etwas, was organisatorisch zumindest fragwürdig ist, von daher befürchte ich, wirst du nichts fertiges in der Richtung finden. Also selber machen oder (vermutlich kostenpflichtig) machen lassen, wenn ihr den Weg wirklich gehen wollt. Aber dann mach dir schon mal Gedanken um ein exaktes Lastenheft, was auch die Besonderheit aufgreift
Ciao,
Stefan
Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
