| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Verzweifle an Bohrungen (1330 / mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 31. Jan. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein Problem; Tischplatte 90cm breite, hat 4 Bohrungen, da Tischbeine dran sollen. Die Tischbeine sind alle an einander , sprich ich hab ein Rechteck und darunter 4 Beine dran. Dort sind 4 Bohrungen drin. Das Stück mit den Beinen ist 80cm breit, vom Rand aus sind 4cm bis die Bohrungen für die Schrauben kommen, Frage: Wieso krieg ich es trotz allem nicht hin den passenden Abstand vom Rand zu kriegen, damit die Bohrungen in der Tischplatte so sitzen, das ich die platte haar genau auf die Tischbeine stellen kann, damit ich das mit Schrauben verbinden kann... egal wie oft ich korrigiere, es passt nie... wie viel cm vom Rand auf der Tischplatte brauch ich, damit die Bohrungen passen? 9cm, 9,1cm 9,2cm hab ich versucht aber nö... alles andere ist zu weit weg von den Bohrungen... wie viel CM hat das? Solidworks will partout nicht das die kack Bohrungen aufeinander passen ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" [Diese Nachricht wurde von AzubineDumm am 31. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AzubineDumm am 31. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 31. Jan. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 31. Jan. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hi Azubine* da gibt es verschiedene Stolperfallen, die in Frage kommen. Wenn Du solche Objekte miteinander verknüpfen, und gleichzeitig sicherstellen möchtest, dass in allen relevanten Teilen die Bohrungen übereinstimmen, solltest Du die Teile in der BG auch über diese Bohrungen miteinander verknüpfen. So siehst Du direkt, ob evtl. ein Abstand / eine Länge nicht richtig sitzt. SWX interessiert da auch nicht nur "so ungefähr" die Genauigkeit, sondern rechnet intern mit (straf mich Lügen wenn ich falsch liege) 10 Stellen hinter dem Komma. - in der Tischplatte von unten 4 Bohrungen vermessen / Skizze kontrollieren, ob die alle in gleichen Abständen zueinander sitzen - im Gestell mit den Tischbeinen die zugehörigen Bohrungen vermessen, ob die in den selben Abständen platziert sind - je zwei Bohrungspaare zueinander konzentrisch setzen, und zum Schluss einmal deckungsgleich Tischplatte auf Gestell absenken Dann sollte auch alles passen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Jan. 2018 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Zitat: ... wie viel CM hat das? Solidworks will partout nicht ...
Hallo, also ohne Skizze aus deiner Beschreibung herzuleiten, warum du es nicht hin kriegst, oder gar wieviele cm das hat, halte ich für nahezu unmöglich. Wenn du wenigstens einen Screenshot mit beigestellt hättest. und dass Solidworks etwas nicht "will", halte ich für ein Gerücht. Gruß, Christian p.s. 9cm könnte schon passen - welche Verknüpfungen nimmst du? konzentrisch oder deckungsgleich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 05. Feb. 2018 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hier ein möglicher Workflow: Leere Baugruppe erstellen Skizze erstellen um das Layout abzubilden (Rechteck mit Position der Tischbeine) Tischplatte einfügen (Fixierung aufheben) Tischplatte an die Skizze ausrichten Tischbeine einfügen Tischbeine auf die Skizze ausrichten Bohrungspositionen im Kontext der Baugruppe (möglichst ohne externe Referenzen) definieren Schrauben einfügen
------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
