  Probleme beim Abwickeln gerundeter Teile
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Probleme beim Abwickeln gerundeter Teile (714 / mal gelesen)
Mafwim
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Mafwim an!   Senden Sie eine Private Message an Mafwim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mafwim
erstellt am: 30. Jan. 2018 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
658620070351.stp
658620070271.STEP
habe hier schon des öfteren etwas schlaues nachlesen können, dieses mal allerdings finde ich leider keine Hilfe. Mir kommt es vor als hätte ich ein Problem das ganz leicht gelöst werden kann, allerdings nicht (ohne Hilfe) von mir.
wir bekommen vom Kunden die Teile als Step geschickt, diese muss ich abwickeln um sie dann auf dem Flachbettlaser bearbeiten zu können. An sich alles kein Problem, außer ich bekomme Teile welche keine Ebene Fläche haben. Ich kann sie nicht in ein Blech umwandeln, und die Oberfläche davon ableiten und damit eine Abwicklung erstellen funktioniert auch nicht. Mit der Importdiagnose komme ich auch nicht weiter...
Im Anhang sollten sich zwei Teile finden die ich nicht hinbekomme. Falls das Problem ganz Banal ist tuts mir leid  Ich habe mir in Solid alles selbst beigebracht, da sind Schwächen unvermeidbar..
Bedanke mich schonmal im Vorraus für eure Hilfe
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 30. Jan. 2018 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mafwim 10 Unities + Antwort hilfreich
658620070351.SLDPRT
gerade Kante tut es auch
wenn du swx2016 (oder neuer) haben solltest (Systeminfo...) kannst du die Datei von mir öffnen.
Gruß, Christian
Edith:
bei dem anderen reicht das wohl nicht.
ich fürchte da musst du einen ausgetragenen Flansch drankonstruieren.
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 30. Jan. 2018 editiert.]
