  Spirale zwischen zwei Ebenen
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Spirale zwischen zwei Ebenen (870 / mal gelesen)
lalalala
Sehen Sie sich das Profil von lalalala an!   Senden Sie eine Private Message an lalalala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lalalala
erstellt am: 29. Jan. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch Solid Works Anfänger und habe folgendes Problem:
ich möchte eine Spirale zwischen zwei Ebenen erstellen, sodas diese sich anpasst, falls die Ebenen ihren Abstand ändern.
Vielen Dank!!!
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jan. 2018 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lalalala 10 Unities + Antwort hilfreich
je nachdem was du final vor hast gibt es verschieden Ansätze. Die einfachste wäre über eine Gleichung "Höhe Spirale = Abstand Ebenen".
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
lalalala
erstellt am: 29. Jan. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay so wäre mein Ansatz auch gewesen. Wenn das der einfachste ist werde ich es so lösen. Dachte nur es gäbe eventuell in SW eine einfache Verknüpfung
VIELEN DANK
