| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Winkel- und positionsgerechte Anordnung zweier Geometrien in einer Baugruppe (1619 / mal gelesen)
Onur5291 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 02.01.2018
erstellt am: 26. Jan. 2018 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe in einer Baugruppe 2 Bauteile (Bauteil 1 und Bauteil 2), die entsprechend zueinander angeordnet sind (bei Bauteil 2 kann ich noch varieren bzw. es anders platzieren). Nun möchte ich folgendes erreichen: Durch das Bauteil 2 wird mithilfe eines Druckluftanschlusses Druckluft durch eine innere Führung (auf dem Bild nicht zu erkennen) strömen und dann aus der entsprechenden Langlochquerschnittsöffnung austreten. Die Druckluft soll dann auf Bauteil 1 treffen und zwar auf die blau markierte Fläche am Bauteil 1. Dabei will ich erreichen das die blau markierte Kante von Bauteil 2 sich ungefähr auf Höhe der blau markierte Fläche am Bauteil 1 befindet. Gibt es irgendwie hierzu eine Funktion wie ich das am besten überprüfen kann? Ich hab das halt intuitiv gemacht und so angepasst, so dass es halt ungefähr sich in der gleichen geometrischen Lage befindet. Aber ich denke, dass kann man doch geschickter machen. Habe halt das Langloch dann entsprechend angepasst, das Bauteil 2 halt auch noch ein wenig in der Baugruppe hin und her bewegt, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, dass es für meinen Zweck ausreichen wird. Kann man das auch ganz genau irgendwie ausmessen oder mit entsprechenden Skizzen und Ebenen ermitteln? Wäre sehr dankbar für eine hilfreiche Antwort. MfG Onur
[Diese Nachricht wurde von Onur5291 am 26. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Jan. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onur5291
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onur5291
erstellt am: 26. Jan. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und ein nachträgliches Willkommen hier im WeltBestenForum Onur.Stellt sich mir die Frage, wie die Blaue Kante in Bezug auf die runde Fläche auftreffen soll. Mittig? Oder Mitte Langloch mitte Kreis? Oder tangential mit minimalem Abstand? ..... Gruß ThoMay
Hallo ThoMay, Danke für deine schnelle Antwort. Also die Kreisfläche wo es auftreffen soll hat einen Durchmesser von 50 mm. Daher habe ich auch die Länge des Langloches (blau markierte Kante)auf 50 mm gewählt, so dass die Kreisfläche im vollen Durchmesser getroffen wird (wie ungefähr auf Foto 1 zu sehen ist). Der höchste Punkt und der tiefste Punkt der Kreisfläche müssen getroffen werden. Daher muss es wie du schon gesagt hast tangential auftreffen. Achja die Linien verlaufen schief, da ein Winkelunterschied vorhanden ist. Hab halt versucht ein bisschen mit den Winkel rum zu experementieren, hab dazu mal entsprechende Skizze erstellt und dann den Winkel auch am Langloch entsprechend angepasst (wie auf Foto 2 zu sehen). Also die 28,73 Grad ist dann auch der Winkel zwischen Mittellinie und Langloch am Bauteil, wo die Luft rausströmt. Hab dann mal versucht die Mittellinie auf der Kreisfläche, die deckungsgleich mit der Kreisfläche ist, entsprechend zu verknüpfen. Wollte diese parallel mit der blau markierten Kante vom Langloch anordnen, was nicht geklappt hatte, da ich immer ein Winkelunterschied habe, der aber sehr minimal ist (immer um die 2-3 Grad). Also wenn ich diese beiden Linien anwähle oder auch beispielsweise den Kreisbogen und die blaumarkierte Kante am Langloch, kann ich bei dem Verknüpfungsmodus auch garnichts anwählen, also deckungsgleich, tangential und parallel funktioniert alles nicht. Bei parallel krieg ich halt immer die Meldung das ein Winkelunterschied vorhanden ist. Keine Ahnung was ich noch machen soll ich bin echt deprimiert zurzeit VG Onur [Diese Nachricht wurde von Onur5291 am 26. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Onur5291 am 26. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Onur5291 am 26. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Jan. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onur5291
ich habe mir früher den Luftstrom einfach als Teil, oder im Teil modelliert und dadurch genau gesehen, wann ich die zu reinigende Fläche ideal treffe. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Jan. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onur5291
Zitat: ... aus der entsprechenden Langlochquerschnittsöffnung austreten. Die Druckluft soll dann auf Bauteil 1 treffen und zwar auf die blau markierte Fläche am Bauteil 1. ... Kann man das auch ganz genau irgendwie ausmessen oder mit entsprechenden Skizzen und Ebenen ermitteln? ...
Hallo, 1) wir wissen nicht, in welcher Richtung die Luft aus dem Langloch herauskommt, da die Innere Führung unbekannt ist .... aber du hast ja selber präzisiert wo du hin möchtest. 2) mit Skizzen und Ebenen bist du schon auf einem ganz brauchbaren Weg. ich würd in den Teilen vermutlich Hilfsgeometrie (Achsen, Ebenen) definieren, z.B. jeweils eine Ebene mittig in der Fläche und parallel zur Grundfläche. dann kannst du die direkt verknüpfen. Oder eine Achse mittig des Austrittsstrahles und die auf Mitte der Fläche, Parallel zur Draufsicht, ... oder so oder in der Baugruppe eine Skizze und die beiden Komponenten da dranhängen. Gruß, Christian
erstellt am: 27. Jan. 2018 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onur5291
| Anzeige.:
