| From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible |
Thema: Fase über Ecke (1277 mal gelesen)
mikesmith13 Mitglied Konstrukteur,Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 26 Registriert: 12.01.2018 MS Windows 10 Pro,Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz,16GB RAM,NVIDIA Quadro K620<P>SW 2017 Professional
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem eine Fase über Ecke zu machen. Ich habe mal eine Beispielszeichnung Angehängt.(blau eingekreist) Habe es schon versucht über Ebenen usw zu machen. Leider ohne Erfolg. Wäre super wenn mir hier einer helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Bumbacher Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 16.12.2002 SWX2019 SP4.0 HP Z440
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Hallo, spontan würde ich sagen, du musst einfach die Ecke anwählen und dann mit dem Befehl "Fase" die Fase erstellen! - Oder bin ich da zu naiv? ------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Hi Mike wenn Du den Eckpunkt anwählst, dann auf Fase klickst, bekommst Du im Menü drei Einträge für x,y,z angeboten. Wenn er etwas nicht mag, dann hat es evtl. mit einer Dicke Null zu tun, in dem Fall den Wert ein wenig rauf oder runter schrauben Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Systemingenieur für abwechslungsreiche Systeme (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Das geht auch, in dem Fall musst Du aber den Typ Fase umstellen - siehe Screenshot - wie Andi oben beschrieben hat Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 25. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
