| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Maßstab bei neu erstellter View anzeigen wie? (1347 / mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 25. Jan. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe in der 2017SP5.0 ein Problem dass bei einer Viewerstellung mit einem Maßstab unterschiedlich des Blattmaßstabes der Maßstab nicht angezeigt wird. Habe schon einige Einstellungen bei den Dateieigenschaften ausprobiert, bekomme das aber nicht geregelt dass der Maßstab angezeigt wird. Hat jemand einen Tip für mich wie man es geregelt bekommt, dass der Viewmaßstab (sofern "benutzerdefiniert" d.h. nicht Blattmaßstab) bei der Ableitung angezeigt wird? Vielen Dank für Tips lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fortySix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 17.02.2017
erstellt am: 25. Jan. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, hab das gerade mal probiert. Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es dir um "projizierte Ansichten" die einen von der Elternansicht abweichenden Maßstab haben. Da ist es bei mir jedenfalls auch so, dass der Maßstab nicht automatisch angezeigt wird, wenn ich den auf einen benutzerdefinierten Wert ändere. Allerdings wird er angezeigt, wenn man den Haken bei Pfeil setzt und danach gleich wieder entfernt Ist vielleicht nicht die ganz korrekte Art und Weise... aber es funktioniert. Gruß forty [Diese Nachricht wurde von fortySix am 25. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fortySix am 25. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo, einfache Lösung, RMB auf die Ansicht Ansichtsetikett hinzufügen oder die Dokumentenoption unter Ansicht -> Andere -> Ansichtsetikett bei Ansichterstellung hinzufügen aktivieren. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jan. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
... oder die Dokumentenoption unter Ansicht -> Andere -> Ansichtsetikett bei Ansichterstellung hinzufügen aktivieren.
Hallo Bernd, ja, das sollte funktionieren. Tut es bei mir aber leider nicht (SWX2017SP4, SWX2018SP1). Daher bleibt (derzeit) nur das manuelle Einfügen über das Kontextmenü oder der "Trick" mit dem Pfeil an/aus. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Heiko, Zitat:
konnte aus dem Kontext nicht rauslesen das es bei ihm nur mit der neueren Version nicht funktioniert und vorher schonmal funktioniert hat, gurke halt noch auf der 2016 rum. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektkonstrukteur (m/w/d) für den Bereich Automation | Die BOOSTER Precision Components (Schwanewede) GmbH ist ein Hersteller von mechanischen Präzisionsteilen für den internationalen Automotive-Markt und für industrielle Anwendungen mit Sitz im Industriepark Brundorf Schwanewede. (Niedersachsen) Wir haben uns auf die Zerspanung mithilfe modernster Fertigungsprozesse spezialisiert und sind Marktführer im Bereich der Herstellung von Verdichterrädern für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Vielen Dank Früher hat es auch immer funktioniert, wir haben seit 2017 aber neue Startparts und deshalb dachte ich hier passt noich etwas nicht bei den Settings weil die Ansichtetiketten Maßstab usw nicht mehr angezeigt werden. Ich hab die Ansichtsetiketten und den Maßstab nun mit einem Text manuell (mit Parameter "Viewname" und "Ansichtsmaßstab" Anzeigen) hinzugefügt. Vielen Dank lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
