| FMB |
Thema: Durch Eigenschaftsnamen weniger Performance? (1188 / mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 24. Jan. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ist euch bekannt, ob die Anzahl von Eigenschaftsnamen in Bauteilen die Performance einer Baugruppe in SWX stark negativ beeinflusst? Hintergrund ist, daß beim Anmelden von Bauteilen mit Konfigurationen in unserem Dokumentenverwaltungssystem neue Eigenschaften mit neuen Eigenschaftsnamen für die jeweiligen Konfigurationen erzeugt werden. Diese speziellen Eigenschaftsnamen sind nur in diesem Bauteil vorhanden. So haben wir wohl anscheinend über komplette Baugruppen 500-1000 verschiedene Eigenschaftsnamen. Ein Lieferant für ein Programm zur Datenaufbereitung wies uns bei der Durchsicht der Daten darauf hin, daß die Anzahl der unterschiedlichen Eigenschaftsnamen die Performance der Baugruppe stark reduziert.
------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
du legst irgendwann mal fest, welche Eigenschaften du verwendest, sollten leicht unter 20 sein warum verwendet ihr plötzlich 500 verschiedene Eigenschaften? der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht ganz. oder erstellt die Datenverwaltung in jedem Teil zusätzliche Eigenschaften, dann ist dort der Fehler zu suchen und zu beheben. (entweder nicht Konfigurationskompatibel, oder eine fehlerhafte Einstellung) Vielleicht solltet Ihr dass mit Eurem Reseller von Solidworks angehen, bzw. diesen mit dem Reseller der Datenverwaltung zusammen schließen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin danke für die schnelle Rückantwort. Du hast genau das Problem erkannt. Wenn Konfigurationen erzeugt und einer neuen Teilenummer zugeordnet werden, werden beim Anmelden entsprechend dieser Teilenummer 4 neue spezifische Eigenschaftsnamen erzeugt. Dadurch wird sozusagen die korrekte Verlinkung des konfigurierten CAD-Modells mit der Teilenummer sichergestellt. Die Frage ist halt, ob das Vorhandensein von vielen unterschiedlichen Eigenschaften in den Bauteilen Einfluss auf die Performance der Baugruppe haben kann? ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Jan. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo, wenn ich das so lese würde ich empfehlen das ihr teilweise von benutzerdefinierten auf konfigurationsspezifisch Eigenschaften umstellt, das sollte auch jedes moderne DMS können. Bei uns ist das z.B. so: Alle globalen Eigenschaften die unabhängig von der Konfiguration sind => benutzerdefinierte Eigenschaften Alle Eigenschaften die sich über die Konfigurationen hinweg ändern können (nicht müssen) => konfigurationsspezifische Eigenschaften Dies hat unter anderem den Vorteil das diese Eigenschaften auch über eine Excelltabelle gesteuert werden können. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Moin, in SOLIDWORKS stellen viele Dateieigenschaften kein Problem dar. Das wäre auch schlimm, da man sie ja für verschiedene Zwecke dringend benötigt. Wir haben Kunden mit sehr großen Baugruppen (> 20.000 Komponenten), bei denen dies NICHT als Problem identifiziert werden konnte. Auch in einem PDM System sollte dies kein Problem darstellen. Na ja, bis auf die Zeit zum Schreiben/lesen in und aus der Datenbank. Dürfte aber nicht wirklich weiter ins Gewicht fallen. Aber im Composer z. Bsp. sieht es schon wieder anders aus; da ist bekannt, das viele Metadaten (so heißen sie dort) auf die Performance drücken. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Frank, wenn deine Sys-Info stimmt wundert es mich dass ihr die CDB 2.9.7 überhaupt noch nutzen dürft. die 9.8 wurde ja bereits vor ca. 2 Jahren abgekündigt. Was ich noch weiß ist dass es damals mit der 2.9.7 eine Katastrohe war mit Konfigurationen zu arbeiten. Daher haben wir tunlichst den ZVS-Schalter "ZVS Konfigurationen" ausgeschaltet. In den Baugruppen gibt es nach wie vor Konfigurationen aber von denen bekommt CDB nichts mit. Was ich auch nicht verstehe ist warum ihr für die Konfigurationen neue Artikelnummern vergebt. Wenn das so sein soll würde ich das Ding einmal Speichern unter => alle Konfigurationen bis auf die gewünschte löschen und eine Neuanlage des Restes machen. HTH ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Jörg, für mich scheint es logisch, dass die Schraube M10x20 eine andere Artikelnummer hat, als die Schraube M10x30, wie handhabt Ihr dass mit gleichen Artikelnummern im Lager? lg Martin ps: oder gehts hier um CDB Bezeichnungen, welche ich natürlich nicht kenne. ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Martin, bei "Normteilen" ist es ganz einfach. Wir erstellen keine Konfigurationen für die Normteile (Schrauben, Muttern...)sondern da wird jedes als einzelnes part angelegt und mir neuer Artikelnummer ins PDM gepackt. Einen Grund warum kannst du in diesem Thread nachlesen. Die Antwort ist von vorgestern ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Meister*in / Techniker*in in Feinwerkmechanik / Feinoptik / Mechatronik für Entwicklung | Die Quantencomputer von planqc speichern Informationen in einzelnen Atomen - den besten Qubits der Natur. Die Quanteninformation wird verarbeitet, indem diese Qubits in hochskalierbaren Arrays angeordnet und mit präzise gesteuerten Laserpulsen manipuliert werden. planqcs einzigartige Kombination von Quantentechnologien ist der schnellste Weg, um auf Tausende von Qubits zu skalieren, eine Voraussetzung für industrie-relevanten Quantumadvantage.... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 26. Jan. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Jörg, ich glaube, wenn ich mal eine neue Normteile Datenbank aufbaue, werde ich ein Masterteil mit Konfigurationen machen und diese dann zu Teilen exportieren denn ob ich jetzt die Konfiguration ändere, oder Teil ersetzen sage, kommt aufs selbe raus... und es passiert nicht, dass die Konfigurationen nicht mitgehen... aber da kann man sicher lange philosophieren lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
