| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: U-Profil doppelt biegen mit abwicklung (1829 / mal gelesen)
sagat Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.01.2018 Windows 7 64x
erstellt am: 24. Jan. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen. Ich Hab folgendes Problem. Ich habe ein U-Profil erstellt und müsste es nochmal nach oben verbiegen. Dabei wäre es wichtig das die Abwicklung funktioniert. Ist dies denn möglich? Im Anhang findet ihr die Technische Zeichnung dazu, wie ich es brauche. Viele Grüße sagat PS: Ich verwende SolidWorks 2016
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sagat
sagat Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Schnelle Antwort erstmal. Nach einigen versuchen bekomme ich es aber dennoch nicht hin. Bei dem ausgetragenen Flansch bekomme ich ständig die Fehler Meldung egal wie ich es mach, dass das Profil die Kante nicht schneidet. Dabei liegen sie direkt Übereinander. Erkennt jemand meinen Fehler? Freundliche Grüße sagat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sagat
sagat Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
