| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Ladezeiten/Aussetzer bei anklicken von Teilen in BAugruppe (3152 mal gelesen)
Kampfcollie Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.01.2018 CPU:AMD FX 8250 RAM:16Gb Graka:AMD Radeon Pro WX 3100 mit SW zertifizierten Treibern SSD:256 GB Samsung 840 Pro BS: Windows 7 Prof. SP1 CAD: Solid Works Professional 2017
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein erster Beitrag heute. Ich habe folgendes Problem , vielleicht ist das ja schon einmal jemandem untergekommen. Wenn ich eine Baugruppe bearbeite ( 3 Teile bis zu 500 Teilen aufwärts, egal) passiert es in letzter Zeit immer wieder das wenn ich an ein Bauteil klicke, (Rechts- / Linksklick, egal) dass das Bild für 3-5 Sekunden einfriert und es dann erst weitergeht (ein Fenster öffnet sich, eine Drehung der Baugruppe wird zu Ende ausgeführt oder welche Aktion ich auch immer gerade vorhatte). Das passiert nicht reproduzierbar sonder willkürlich immer mal wieder, ca. jedes 10- 20 anklicken. - Ich habe Testweise nur eine 3-teilige Baugruppe geöffnet(ohne irgendwelche andere Teile oder BG im Hintergrund)--> gleiches Problem - RAM,CPU langweilen sich laut Windows-Leistungsdiagnosefenster - Grafikkarte (Taktung / Speicherauslastung) langweilt sich ebenso (vorher AtiFirePro 5700(-->gleiches Problem gewesen), ist aber abgeraucht, darum die neue) - Ich habe zwischendurch verschiedene Mäuse/ Tastaturen ausprobiert da ich dachte vielleicht ein Hardwarekonflikt - Meine SSD hat noch ca. 33GB Restspeicherplatz Ich hoffe ihr könnt mir helfen, so viel Kaffee wie ich wegen den Ladezeiten trinken muss tut mir nicht gut . MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kampfcollie
Moin, ich kenne einen ähnlichen Fall, bei dem war ein Problem mit der Eigenschaften Registerkarte vorhanden. Dort war es so, dass die alte, referenzierte nicht mehr vorhanden war und SWX dadurch auf die (langwierige) Suche ging... Denn es ist so, das SWX diese anbieten möchte, wenn man auf eine Komponente in der Bgr. klickt; sichtbar, oder nicht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die (sehr)schnelle Rückmeldung. Müsste dann nicht beim anklicken jedes Bauteils dieses Problem immer auftauchen? Über welche Eigenschaften-Register reden wir denn eigentlich genau? Ich hatte die 3 Bauteile kurz vorher aus einer Teilevorlage erstellt. Ich bitte euch meine mangelnde Sachkenntnis zu verzeihen, ich bin neu bei SWX. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kampfcollie
Hallo Stefan, OT aber Hut ab. Ich habe noch nie gesehen dass jemand bereits bei der Registrierung seine Sys-Info ausfüllt und dann noch so aussagekräftig. Damit hast du deinen ersten 10er bereits erhalten ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kampfcollie
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte für die Eigeschaftsregister überhaupt keine Vorlage vergeben. Jetzt habe ich eine eingetragen und das Problem besteht weiterhin. Die Modelle habe ich mir aus einer Materialvorlage erstellt die ich abgeleitet habe aus einer bestehenden Vorlage (RG7). Dort habe ich Name/Farbe geändert. Kann das evtl an solchen Modifikationen liegen. (Beizeiten werde ich die Teile noch einmal aus einem anderen Material erstellen). Edit: Alle Materialien auf Standard / 1.4301 abgeändert--> keine Verbesserung [Diese Nachricht wurde von Kampfcollie am 24. Jan. 2018 editiert.] PS: Die Datendateien liegen ja alle auf einem Datenserver in unserem Unternehmen, ab dem Moment wo ich eine Datei öffne wird sie doch lokal auf meinem Rechner geöffnet (SSD) und ich bin nicht mehr auf die Verbindung zum Server bzw. den HDD's im Server angewiesen ,richtig?
[Diese Nachricht wurde von Kampfcollie am 24. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Jan. 2018 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kampfcollie
Hi Stefan und willkommen auf dem Board So ein Verhalten kenne ich aus meiner Anfangszeit, als wir in unseren PC zwar gute Grafikkarten, aber keine OpenGL fähige in Betrieb hatten! Schliesse mal alle Dateien (bei einer geöffneten ist das Optionsfeld normalerqeise ausgegraut), und schau bei Extras -> Optionen -> Systemoptionen -> Leistung ob dort ein Haken bei „Software-OpenGL verwenden“ gesetzt ist, diesen dann entfernen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2018 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kampfcollie
Nein. Das geht nur in Verbindung mit einem Tresorbasierendem PDM System (wie z. Bsp. SOLIDWORKS PDM Professional). Ansonsten werden sie in den Arbeitsspeicher geladen und beim Speichern direkt wieder auf dem Server gespeichert. Der Nutzen einer SSD ist daher limitiert. Und die Verbindung zum Server wird weiterhin benötigt!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gut das Letztgesagte zu wissen. Ich habe gestern festgestellt das auch der Mauszeiger meines AutoCad2018 LT beim anklicken einer Linie rumlädt. Kann mein RAM defekt sein ? Bluescreens und anderweitige Probleme die ich sonst so davon kenne habe ich nämlich keine. Was ich Dusel vergessen habe zu erwähnen ist das das Mainboard einen PCIe 2.0 Anschluss hat und meine neue Grafikkarte PCIe 3.0 x16. Ich hörte jedoch mal etwas von Abwärtskompatibilität bei PCIe - Anschlüssen. Zudem ist die neue Grafikkarte sehr viel potenter (zumindest relativ zur vormaligen Ati FirePro 5700 / 512Mb) Ich habe halt nur die Probleme auch bei extrem kleinen Baugruppen bzw. 2D-Cad Zeichnungen mit extrem wenigen Linien( mal frei Schnauze getestet auf nem leeren Blatt) Fragen über Fragen [Diese Nachricht wurde von Kampfcollie am 25. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kampfcollie
Hallo Stefan, lass doch mal eine Diagnose über RX laufen. Vielleicht sagt dir der mehr. Ansonsten kannst du ja mal auf dieser Seite nachsehen ob die Graka-Treiber zertifiziert ist. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kampfcollie
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kampfcollie
Zitat: .. angeblich sind die Treiber getestet und ein fetter grüner Haken ist hinterlegt ..
k.A. wie die ATI Treiber nummeriert sind, aber ich krieg die Nummern von deinen screenshots noch nicht übereinander: Download: 17.10.1730 sw-rx: 8.14.01.6558 sicher, dass der neue Treiber auch installiert ist? bei irgend einem Treiber gab es mal als update-Anweisung: komplett deinstallieren, neu starten, dann neuen installieren. Gruß, Christian
erstellt am: 25. Jan. 2018 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend zusammen, ich habe noch einmal alle Grafiktreiber komplett deinstalliert (selbst die Standard-VGA Kartentreiber die bei Nicht-erkennen einer Hardwareseitigen Karte angezeigt werden) , bei jedem Zwischenschritt einen Neustart durchgeführt und im Anschluss nur die Treiber ohne den ganzen Softwaregedöns der allgemein beim Treiber noch bei ist. Lt. Diagnosetool exakt der gleiche Treiber wie in den Bildern oben respektive vorher. Jetzt ist allerdings der Fehler nicht mehr vorhanden das das Bild einfriert. Scheint erst mal zu laufen. Ich hoffe das war der Fehler, in diesem Sinne Dankeschön an die Gesellschaft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
